Suntour Epicon / EPIXON - Страница 28
Страница 28 из 301 ПерваяПервая ... 1823262728293033385878128228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #271
    У меня такой EPICON, наверное, года 2008-2009(?):
    Вложение 164252
    Стоит на 120мм (где белый хомутик - это ее ход практический при езде). Вопрос: кто может сделать ей профилактику (смена масла, если надо, сальников, имея опыт в переборке именно таких вилок? Желательно в г. Железнодорожном, или ближайших р-нах Москвы (Новогиреево, Реутово, Новокосино). И че почем будет стоить? В принципе вилка работает(уж не знаю, так как надо, или нет), не течет, покупал бу, но ничего с ней не делал, кроме настройки сэга (~20мм). Езжу мало, вес 62 кг.
    Последний раз редактировалось demonmsk; 01.06.2013 в 21:19.
  2. #272
    Подскажите. Suntour Epicon LOD (в свежекупленном Boardman MTB Comp) - блокировка, как я понял, не работает. Что в одном, что в другом положении крутилки - ход одинаковый. Что делать с этой бедой?
  3. #273
    Масла долить в демпфер?
  4. #274
    Вложение 165113
    Нормально такой ход (если всем весом навалится, попрыгать, при езде в принципе также максимум)?! Как-то маловато, мне кажется.
    Сэг на 20мм сделал.
  5. #275
    Цитата Сообщение от demonmsk Посмотреть сообщение
    Вложение 165113
    Сэг на 20мм сделал.
    Попробуй воздух спустить полностью (если есть насос, чтобы обратно накачать), и пожамкай. Если на весь ход не ходит - либо масла в штанах много, либо в демпфере проблема. Масло не доливал в воздушную камеру? Там по паспорту 6 мм трансмиссионки должно быть.
  6. #276
    Вложение 165348
    Спустил, вот так получается до упора. Масла не доливал (не знаю как).
  7. #277
    В общем, наконец, добрался я до переборки вилки. Основной вопрос: стоит ли вымывать и консистентную смазку из штанов и после закладывать новую?
    Она идет ровным слоем, но немного ниже уровня башингов (они очень похоже что сухие), да и всё равно в конце переборки в штаны масло 10-15w лить.
  8. #278
    Просто масла налейте, если внутри не сильно грязно.
  9. #279
    Да там вообще всё чисто. Грязные только пыльники. Кольца сухие, без пыли. Башинги аналогично. Могло только немного воды натечь, когда корону мыл, но я её вверх ногами держал.
  10. #280
    Вытирайте смазку наносите новую.
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
