Интернет магаз http://www.dealextreme.com/ - Страница 150
Показано с 1,491 по 1,500 из 3210
Тема: Интернет магаз http://www.dealextreme.com/
Древовидный режим
    По умолчанию Интернет магаз http://www.dealextreme.com/
    Инфа по корпусам
    корпус http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15687
    под 18650, 14 мм диод и 16 мм драйвер
    засветка довольно широкая, на метре пятно почти в метр - порядка 50град
    корпус c2 (на фото отдельно вынут радиатор СД)
    корпус под 17 мм драйвер (что есть хорошо, ибо влезает каевский драйвер для P7)
    но плохая новость -выемка для диода имеет диаметр 19.5 мм.
    то есть что п7, что кри придеться шваркать дремелем. либо растачивать люминь, кому что проще
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4238
    Драйвер 17 мм, звезда порядка 19
    корпус на 2 18650
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15693
    драйвер 20 мм(!!!)
    звезда 23 (стандартный большой стар от ку5 и мц-е влезают свободно без доработки)
    стекло 43
    инфа по драйверам
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10084
    универсальный драйвер, особенно неплох для 2 АА
    1 АА - 0.350
    2 АА - 0.760
    1 Ли - 1.05-1.08, похоже не самый подходящий режим для этого драйвера.
    5 режимов, всключая шатдаун. Без памяти
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7302 драйвер - он по ходу расчитан на питание от 1 АА
    выдает 500 мА от одного АА
    два АА и больше уже не тянет - перегревается катушка
    можно перевести в однорежимный режим замкнув джамер на плате
    диаметр 17 мм, до 16 обтачивается с трудом (я при такой довольно аккуратной переделке свой убил)
    резюме - неплохо для налобников и нашлемников
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7426
    на максе выдает честный ампер плюсминус 0.05
    но для использования не рекомендую - сабж без стабилизации, тупо ШИМ, к тому же режимы без памяти
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4735
    работает от 1, 2, 3 АА, также от лития
    выходной ток от 1 ни-мг АА порядка 0.25, от двух - 0.45, от лития - 1.05
    довольно цивильный универсальный безрежимник, хорош для трехватных решений от лития
    единственно - похоже боится перегрева при пайке, тут нужно быть осторожнее
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
    500 ма выхода от 1 металгидрида (что Д, что АА)
    от 2х АА - уже до 1.24 А, регулируя подстроечником
    напряжение в 1 литий еще жержит, но свыше (от 4 АА) - перегревается
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880 от одного акума АА - порядка 0.5 А, от 2х - уже свыше полутора, с перегревом индуктивности. При подключении к литю вместе с сильным перегревом заглючил проц, завис на одном режиме и переключаться не желал. вылечилось подключением в обход МП, сделав драйвер одномодовым (на максе)
    переделывается в одномодовый (замкнув лед- на землю)
    без проблем обтачивается с 17 до 16 мм
    минимально напряжение запуска - порядка 0.9 В
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1866
    от двух 18650 (4.23 В) выдает 2.88 А
    от трех - 2.94 А
    1.74 и 1.21 - потребляемые токи
    КПД что на 2, что на 3 порядка 70-71 %
    имеет память
    таки 17 мм диаметра
    инфа по рефлекторам (расстояние 85 см, расстояние между монетками на потолке 20 см)
    ку5
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1791
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=1604
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1916
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1915
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1911
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15946
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17385
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17384 (на несимметричность не смотрите, рука дернулась)
    те же условия, но диод mc-e с одним убитым кристаллом .
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11922
    те же условия, но диод SSC P7
    инфа по креплениям
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=5184
    нижнее крепление диаметром 25 мм, верхнее 20 мм
    http://www.kaidomain.com/ProductDeta...ProductId=5183
    оба по 25 мм
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5777
    в комплекте - пара, на 30мм
    Последний раз редактировалось Dmlter; 21.09.2010 в 23:06.
  1. Интернет магаз Велопробег
    от T25A3 в разделе Интернет-магазины
    Ответов: 357
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 03:14
  2. Новый скидочный интернет-магаз
    от varnav в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 19:26
