Все о сёдлах Brooks и других кожаных сёдлах - Страница 1778
  1. #17771
    Цитата Сообщение от mmaxx06 Посмотреть сообщение
    Отпишусь по камбиуму, за 30км стер себе всю задницу, последние 5км ехал почти всю дорогу стоя, садится на него небыло никакого желания, толи 110кг для него многовато, толи мне просто не зашло. Трет, давит везде где не надо, по сути худшее что у меня было из седел, включая дешевый китай.
    Пы Сы Ради справедливости добавлю, друган сменил за последние 3 года 10 велов и С17 это единственное что у него остается на них неизменным.
    размер может не ваш?я ездил на 13см и мучался потом измерил растояние бугров и ясно стало мне пойдет выше 150мм шипиной седухи.если по спеша меритьь мне 165 надо ибо 13см стояне бугров
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:43 ----------
    Цитата Сообщение от raven ???? Посмотреть сообщение
    Вложение 690981Вложение 690982
    Непревзойдённое английское качество
    а вы не пробовали вставать на крупных кочках?у товарща мтб велик он весит 120кг уже 4 годна бруксе ездит причем как по асфальту так и по бездорожью на пару дней в туры. просто привставать надо на ямах и т.
  2. #17772
    Проволока, из которой делают рамку седла Брукс может быть некачественной, либо нарушение режимов термообработки. Поэтому и срок службы разный выходит. Брак это.
  3. #17773
    Кона Сутра 2019г.
    Ижевск
    Скажите, а ширину Brooks Cambium также выбирать? Как обычно? То есть расстояние по седалищным костям + 25мм? То есть если моё расстояние 105мм, то нужно брать Cambium 15 ?
    Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
  4. #17774
    Ребят кто ни будь сталкивался с кривыми брукс ? Седло Brooks B17 Imperial Black . Передняя часть уходит в лево, болт смотрит в сторону. и рама не симитрична . центральная прорезь тоже смещена в сторону. вернуть в магазин или разносится ?
  5. #17775
    Все Бруксы такие, это нормально
    Хочешь ровное, качественное седло за примерно те же деньги, смотри Gyes
    Последний раз редактировалось babangida; 23.06.2023 в 13:07.
  6. #17776
    Велолентяй Аватар для Enot.iz.Bolot
    PlanetX Tempest V3 (2020)
    Леса Иль-де-Франса
    Я бы вернул. Клёпки кривые - это да, это часто бывает. Но чтобы рамка перекошена и болт в сторону - это фигня какая-то нехорошая.
  7. #17777
    Цитата Сообщение от simak Посмотреть сообщение
    Второй раз в это Г...но наступить по собственной воле )...
    Здрасте. что в итоге? Оставили седло?
  8. #17778
    Санкт-Петербург
    Камбиум - это арка, которая съедает, в среднем, номинальный сантиметр по бокам. Поэтому я бы брал на размер больше. Собственно, так и сделал однажды. Если Брукс В17 для меня по ширине идеален, то С17 показался узким, и я взял С 19. В целом, расчет оправдался, и было вполне терпимо. Но потом я его все равно продал.
  9. #17779
    г. Красноярск
    Николай Б., Так у брукса тоже реальная ширина не 17, а 15 см если по клёпкам смотреть. Ты же на клёпках сидеть не будешь.
  10. #17780
    Санкт-Петербург
    Я как бы в курсе. А на Камбиуме к 2-м сантиметрам тех же (почти) заклепок добавляй еще один за счет арочного сгиба. Проще говоря, твоя ж...па просто не достанет до основания арки в этой скругленной конструкции. Отсюда это известное ощущение, что сидишь на кругло трубе. Эта проблема отчасти лечится выбором Камбиума на размер больше Брукс-Стандарта.
  2. И еще раз о седлах
  3. Сёдла Brooks
    Ответов: 33
    Ответов: 152
