Перепуск в банке это типа проточка в определённом месте для выравнивания давлений? Вроде в минибрейнах такого нет.
да, это проточка поз.66 (поз.3)
в AFR перепуска нет
Блин, я запутался в зоопарке брейнов и в том, какой у меня. Байк Specialized Epic Comp 2011. Аморт выглядит так:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...R/P1240011.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...R/P1240012.jpg
На банке указан тот же патент 6 135 434, значит проточка наверное есть. Получается нужно качать позитивку пока она не прожмёт шток до проточки.
Я вот ещё подумал, не может ли проблема быть из-за того, что я налил 2 куба масла в негативку? В мануале фокс льёт только 2 куба в позитивку, но вот тут ребята льют и в негативку тоже: https://www.youtube.com/watch?v=h5QqF-1wNiQ#t=365
Хотя если в банке есть проточка, масло в любом случае попадёт в негативку, просто его будет меньший суммарный объём.
именно!
в негативку нужно 0 мл ! только уплотнения смазать при сборке и всё
ну и накачать нужно до пшика
Понятно, спасибо. Соберу завтра без масла в негативке. А при каком давлении примерно обычно происходит пшик?
да кто его считал....
момент совершенно не принципиальный
Разобрал - длина восстановилась до положенных 187. Собрал без масла в негативке, влул 250 пси - длина 180, пшиков не было. Да и осмотр и ощуп банки наличия проточки не показал. Видимо пойду за фотоплёнкой и попробую собрать таки со спущенной негативкой.
Ребята, вы же перебирали такие брейны с эпиков с тонким штоком? Не было у вас такой проблемы?
Перебрал сегодня амморт. Поменял все прокладочки амморта кроме бачка брейна.
Все прокладки можно снять/поставить открыв только воздушку прямо через бачок брейна.
Исключения составляют фторопластовые кольца внутри корпуса воздушки. Они через
бачок не пролезают. однако, если открыть масляный демпфер, то можно поменять и их
аккуратно надев через корпус штока.
Масло менял год назад. За год оно стало похоже на квас. Изначально было красивым прозрачным красным.
Прокладочки с 2010 года не менялись и были практически в идеальном состоянии. Поменял больше для проформы.
Цвет масла такой мне кажется становится от того, что туда переходит постепенно резина из прокладок.
Больше там пачкаться нечему. Всё остальное чистенькое как новое.
Последний раз редактировалось prcoder; 25.01.2015 в 22:11.
