переборка аморта specialized epic brain - Страница 57
Страница 57 из 105 ПерваяПервая ... 72747525556575859626787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #561
    Имеется epic 2014 года, пробег небольшой.
    Сегодня autosag стал сопливить зеленоватым маслом при нажатии на него (когда необходимо стравить лишний воздух после накачки). Что с ним не так?
    И еще вопрос. Какой свободный ход должен быть у аморта при полностью закрытой крутилке на бачке брейна? У меня аморт прожимается на 8-10мм.
  2. #562
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    1. норм
    2. многовато.
  3. #563
    С пружинкой на больших колесах
    Между битцей и бирюлево
    Это как измерялось?
    Если ты сел на байк, принял нормальное положение, и сэг у амморта стал 8-10мм - то это много
    А если ты всей своей массой навалился на байк - то норм. Потому что в этом случае нагрузка на амморт больше, чем нужно, и он потихоньку провалился
  4. #564
    навалился все своей массой на седло
  5. #565
    Тогда все норм
    Но с другой стороны, 15-20% сэга - это тоже норм
  6. #566
    подскажите как правильно стравливать воздух с аморта autosag? сел на вел, принял положение как вовремя езды, и нажал на клапан красный, он спустил и перестал, я отпустил и еще раз нажал, он опять спустил... так вот как правильно ....один раз нажать, или постоянно нажимать пока не перестанет стравливать?
    Последний раз редактировалось archery18; 05.07.2014 в 20:24.
  7. #567
    Привет, ребят скиньте пжл фотку раскладки шайб отскока стампджампера брейна 10/11г если есть у кого. У эпика вроде другой тюн?
  8. #568
    Обнаружен патент на брейн с position cencetive damping
    http://www.google.com/patents/US7690666
  9. #569
    остроумно. IFP тут наверно надо с микрометрической точностью выставлять.
  10. #570
    Подскажите, пожалуйста, oil chart для рокшоксовских вилок с брейном. Нужно для Сида 2014. Что-то не нахожу.
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
