переборка аморта specialized epic brain - Страница 51
Страница 51 из 105 ПерваяПервая ... 2141464950515253566181101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #501
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Стучит все-таки в демпфере.
    послушать дадите?
  2. #502
    Далековато будет везти из другой страны ))
    Думаю если дело в прокачке, то справлюсь и сам.
    Есть какая-то информация по высоте перегородки IFP для аморта 2012 года?
    И масло какой вязкости необходимо?
  3. #503
    Cube AMS 125
    не помню, чтобы "непрокаченность " стучала.
  4. #504
    Добравшись до поршня в демпфере обнаружено следующее: болт стягивающий порщень зажат как нужно, но на самом штоке, в который этот болт зкаручен, есть шайба которая по штоку ходит свободно вверх-вниз. Так и должно быть? Может эта шайба и создает такие стучащие звуки?
    И какое масло нужно в депфер - 7,5 или 10W?
  5. #505
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от TREKK Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    только не тоже самое, что туда заливалось, да простит меня производитель, но чет какая-то беда с этим оригиналом. Столько ржавых аммортов ни у кого не наблюдаю.
    Может конечно это какая-то особенность нахождения в демпфере железа, анодировки и бронзы, без длительной смены масла.
    Специально обученные люди молчат.
  6. #506
    Действительно на поверхности деталей есть коррозия. Есть такая вероятность что из-за этой коррозии изменились немного потоки масла через шайбы поршня демпфера, что и вызывает стучание этой самой незакрепленной шайбы. Больше там стучать нечему.
  7. #507
    Наливаич
    А какую химию используете для удаления коррозии/ржавчины в ультразвуковой ванне ?
    И ещё вопрос: как в домашних условиях можно розкрутить бачок брейна? А то у меня что-то не получается
  8. #508
    Cube AMS 125
    погреть можно...
    пс
    надеюсь не руками раскручиваете, как фонарик?
    без тисков и кольцевых захватов лучше не пытаться.
  9. #509
    Сначала попробовал руками, но сразу понял, что так просто здесь не выйдет. А других вариантов у меня особо то и не было.
    А можно вынуть brass mass и все остальное с бачка, чтобы почистить, не раскручивая его?
    И какую лучше химию использовать для очистки в ультразвуковой ванне?
    Спасибо за ответ )
  10. #510
    Cube AMS 125
    А можно
    не , не пролезет
    химию использовать
    в домашних условиях мех обработка нормально прокатит.
    химия, ультразвук - это все профзадродства чуть лучше, чуть быстрее,
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
