переборка аморта specialized epic brain - Страница 50
Страница 50 из 105 ПерваяПервая ... 2040454849505152556080100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1042
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #491
    Веломаньяк Аватар для Trucker
    К2 Radical 100
    СВАО
    Парни, подскажите, пожалуйста: при потряхивании амортика с полностью затянутым брейном слышен звук стучащего клапана.
    Это нормально?
  2. #492
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    а с не затянутым не слышно?
    и какую часть трясете то и как?
  3. #493
    К2 Radical 100
    СВАО
    Звук одинаковый, независимо от затяжки синей крутилки, трясу вверх-вниз, имитируя езду по расколбасу.
    Забрал с ТО, на вел ещё не ставил, засомневался что это нормально.
    Причём, услышал стук случайно, для этого достаточно слегка тряхнуть. Кажется такого не было.
  4. #494
    Cube AMS 125
    перекрестись и ставь на вел.
  5. #495
    К2 Radical 100
    СВАО
    Ну, спасибо на добром слове. Завтра проверю в деле.
    Поставил. Увы, проблема, из-за которой и устроил ТО, не исчезла. Некоторе время назад появилась раскачка при затянутом брейне, если мерять по штоку приблизительно 1 см. Наливаич, вы сможете разобраться с этой бедой?
    Последний раз редактировалось Trucker; 03.02.2014 в 16:00.
  6. #496
    Cube AMS 125
    Я уже постил тут фотки ржавых потрохов брейнов.
    Думал грязь , бракованное масло....
    Подобное начал встречать и на других амортах причем все они были заводской сборки. Никто туда своих ручонок не совал ни официалы, ни неофициалы. Коцек вскрытия нету.
    Предполагать , что залили левое масло - глупо. Поставили изначально ржавые детали тоже.
    Кореляция у всех амортов одна: они долго ездили на воздухе в демпфере
    делаем выводы.... не тяните с передоркой, если демпфер завоздушился
    а то не все детали можно восстановить или очистить
    вот этот только ультразвук с химией взял. Шурить бесполезно очень глубокие борозды на шайбах были
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/608703/
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:12 ----------
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/608705/
    химия гайку чистит, а шайбы нет
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/608709/
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:15 ----------
    аморт готов, согласуйте с ребятами все вопросы установки . И проверки. Или сами приезжайте.
    П.С. Так и не понял за какую такую переборку с вас 1к взяли
    Демпфер не вскрывался, в воздушке грязь.
    ---------- Добавлено 25.02.2014 в 05:26 ---------- Предыдущее сообщение 08.02.2014 было в 09:23 ----------
    Аморт после переборки 1.5 года назад, пробег за это время 1500
    , диагноз - завоздушен, давление в ИФП никакое, приговорен к переборке:
    в воздушке - чистота и порядок со смазкой, 5 балов!
    слилось довольно чистое масло, судя по цвету фоксовая 10ка( Silkolene )
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610798/
    ура подумал я, хоть раз повезло!, новое масло, вакуумный стенд.... но все-таки немного мусоринок в масле было, вскрываем:
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610800/
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610803/
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610804/
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610805/
    через несколько часов химикоултразвукомеханичес кой чистки с применением дремеля в том числе
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610807/
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/610808/
    как ни старался, от механики никуда не смог уйти, хотя так хотелось только хим обработкой все это снять. Но сейчас мех обработка сведена к минимуму и по времени и по воздействию на элементы. Это скорее смывка. Хотя местами и со шкуркой.
    В общем это уже можно собирать. Лучше- только замена деталей....
    П.С.
    Чтоб вы чего не додумали, переборка данного аморта у официалов, ( по словам клиента) никак не связана ни с одним из московских СЦ.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 25.02.2014 в 14:18.
  7. #497
    Добрый день.
    Помогите разобратся с проблемкой. Есть амортизатор Fox Brain 2012 года. Пробег приблизительно 2000 км. В начале зимы был снят с велосипеда, хранился в горизонтальном положении, бачок Brain'а был вертикально, давление в амортизаторе было не на нуле.
    Неделю назад амортизатор был поставлен на велосипед, после чего обнаружился стук. Он проявляется когда подвеску сжимаешь и потом резко отпускаешь, причем независимо в каком положении хода амортизатора начинается сжатие, будь то начало, средина или конец. Проявляется при любом давлении, даже при нулевом, при любом положении настройки порога Brain'а и положении крутилки отскока. Звук как будто люфтит бушинг, но с ними все в порядке, как и с шарнирами подвески.
    Есть мнение о возможной нехватке масла, но куда оно могло дется, если нигде ничего не текло.
    Может кто сталкивался с подобными неполадками.
    Последний раз редактировалось TREKK; 28.02.2014 в 22:39.
  8. #498
    спустил бачок/хапнул воздуха - на переборку/докачку
  9. #499
    Cube AMS 125
    а поршень часом не раскрутился?
    скрутить воздушную камеру
    жмакать
    слушать фонендоскопом
  10. #500
    Стучит все-таки в демпфере.
    Если ездить с этим стуком никаких отрицательных последствий быть не может?
    И должен ли быть у амортизатора с полностью закрученым порогом срабатывания Brain'а свободный ход в случае, когда нагружаешь подвеску. На моем амортизаторе изначально был такой ход примерно 2 мм.
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
