Планетарка Alfine S700 11 ск. Отзывы владельцев - Страница 46
Страница 46 из 70 ПерваяПервая ... 16364144454647485156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 834
Тема: Планетарка Alfine S700 11 ск. Отзывы владельцев
    Цитата Сообщение от transavt Посмотреть сообщение
    Одна из возможных причин протекания сальников заключается в отсутствии сапуна.
    А чё , есть планетарки с сапуном ? У меня второй лисапет с Rohloff , сапуна тоже не наблюдаю и тоже по-началу текло изрядно .
    Если не можете устранить течь самостоятельно , обратитесь за советом или к механику . Хотя не думаю что механики по планетаркам существуют в природе .
    2) Соорудил из полторашки давно известную конструкцию и промыл SG-S700 керосином под давлением. При минимальной способности к техническому творчеству возможно и это , нужно для этого открутить всего лишь одну гайку(25 Y37R11000 Serated Lock Nut (4.4 mm) ) , положить колесо на ёмкость и подключить компрессору .
    Ничего нового . Резьба вкручивается во втуль , другой шланг к компрессору
    Последний раз редактировалось Тихоход1; 29.06.2017 в 15:54.
    г. Нижний Новгород
    У Вороны оно - на самой оси и увидеть его - да, таки надо знать, где нащупать
    И течёт она совсем по другой причине
    Triton Custom Ti, Intec Custom CrMo, Jamis Renegade Expert 2017
    Нерезиновск
    Привет!
    Поставил колесо с Альфиной 11 на велик. а держатель троса торчит вверх параллельно верхнему перу. Все делал по инструкции, метки совпадают. Как его опустить в горизонт?
    Цитата Сообщение от ГRiГ0R Посмотреть сообщение
    Как
    Фото давайте
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:02 ----------
    Вы это о чём ?
    У меня ничё не течёт нигде и никак . Хоть на какой бок лисапет укладывай .
    Нерезиновск
    А у меня Ролофф течет с обеих сторон, в зависимости от угла. Проехал 4 тыс, никаких прокладок и сальников не менял. Замена масла строго по регламенту. Как лечить?
    С Альфиной разобрался. Рычаг теперь смотрит горизонтально.
    Как лечить?
    У меня была такая проблема и такое её решение
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4285049
    И по сей день полёт нормальный .
    Нерезиновск
    такое её решение
    Спасибо. Читал.
    Я правильно понимаю, что речь идет о левой стороне? - У меня лежит ремкомплект с родными прокладками. Сезон докатаю и возьмусь.
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Поменять местами стопорные шайбы, или купить другие.
    Нерезиновск
    Скажите, пжлста, не навредит ли Альфине 11 масло от Ролоффа?
    Скорей всего это масло навредит Вашему кошельку.
  1. Ответов: 356
    Последнее сообщение: 18.06.2022, 15:44
  2. Продам Покрышка 700х28 Michelin Dynamic, черная, новая, одна - 400р
    от Gumpert в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 14:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 23:49
  4. Втулки Xenium. Отзывы владельцев.
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:09
  5. Планетарка Shimano Alfine продается
    от Beeper в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 20:03
