Shimano servo wave - Страница 79
Страница 79 из 98 ПерваяПервая ... 2949697477787980818489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #781
    Цитата Сообщение от Dracula79 Посмотреть сообщение
    нет, все ровно, я же говорю выставлял правильно.
    Колодки притерлись, вроде более менее стало. Еще такой вопрос всплыл, в мануале на SLX 7000 гайка штуцера прокачки на калипере М7, а я полез свои тормоза прокачивать, а там гайка М5, может такое быть? Даже ключ пока такой не нашел.
  2. #782
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    и в чем вопрос? ну стоит у вас м5 - ищите ключ. какая разница, что в мануале написано))
  3. #783
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Автоподвод весь в калипере - ручка-то здесь каким боком?..
    Таким же, каким при резком отпускании ручки автоподвод осуществляется быстрее, чем при медленном ... очень даже при чём тут ручка ...
    Попробуйте возвратную пружинку поставить слабенькую в ручку, сразу и почувствуете этот бок
  4. #784
    Опять какая-то ненаучая фантастика...
    Автоподвод срабатывает ещё ДО опускания ручки. Манжеты на поршнях или уже проскользнули, или ещё нет. Я не вижу, как скорость опускания ручки может на что-то повлиять. Есть, конечно, фаза, когда манжеты чуть закручиваются в обратную сторону, пока поршень в ручке не дойдёт до отверстия в расширительный бачок, но сомневаюсь, что это на что-то влияет.
  5. #785
    Мск северА
    Опять какая-то ненаучая фантастика... .
    Так пробовать будете со слабой пружинкой, научный вы наш?
    Ещё один параметр ручки для автоподвода - это возможный ход поршня после перекрытия отверстия в расш.бачок - его также можно сделать чуть больше или чуть меньше ... опять сомневаетесь, что это влияет на автоподвод?
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:10 ----------
    ну и ещё вопросик - у вас поршни в калипере только в одну сторону проскальзывают - наружу, типо храповика, обратно то им что мешает проскользнуть?
  6. #786
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Отсутствие силы которая давит на поршень снаружи.
  7. #787
    dgorodilin, та черная фигулина -- кусок транспортной заглушки. Я их видел.
  8. #788
    Мск северА
    Ну отлично, а кто их тогда забывает удалять из ручек на уже собранных и прокаченных тормозах? Встречаются с завидной регулярностью ...
  9. #789
    поршни в калипере проскальзывают не всегда. До какого-то предела, просто скручивается квадратное (в сечении) кольцо, а на обратном ходе раскручивается обратно. При превышении некоторого перемещения, проскальзывают. Потом кольцо раскручивается до ровного и поршень оказывается выдвинутым несколько больше, чем был до этого торможения. Некоторый оттяг поршней калипера назад, до прохода поршнем мастерцилиндра отверстия в бачок, должен компенсироваться всё тем же упругим скручиванием кольца без проскальзывания.
    Нет. У меня ни пружинки, ни желания в железе ковыряться лишний раз.
  10. #790
    Мск северА
    A.N., я всего лишь пытаюсь обосновать тезис (возможо и ложный) о том, что автоподвод НЕ "всесь только в калипере" - резанула слух данная шаблонная фраза в "", неоднократно цитируемая как под копирку на ВМ. Дай, думаю, накину ... , поглядим как будут выкручиваться супостаты, заодно и углубим глубины познаний.
    Так вот, лишь в качестве теоретических рассуждений, что имею сказать: на исправном калипере поршень утапливается нажатием одного пальца, причём его явно сложно стронуть, но потом скользит довольно легко. Поршень МЦ создаёт гидравлический коэфф.усиления не только на сжатие, но и на разряжение, поэтому сила пружины увеличивается кратно S-й поршней. Форма канавки в калипере только способствует тому, чтобы на обратном ходе манжета скручивалась как можно меньше, а происходило проскальзывание поршня в манжете.
    И главный вопрос в пользу этого тезиса - почему при резком отпускании ручки автоподвод происходит быстре/гарантированнее, чем при медленном?
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
