Shimano servo wave - Страница 77
Страница 77 из 98 ПерваяПервая ... 2747677275767778798287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #761
    похоже на остатки заглушки. Утилизировать. Удивительно, что масло не протекло по стыку ручки и гидролинии.
  2. #762
    гидролиния в ручке была установлена с герметиком (из магазина). От форумчан было предположения снижения тормозного усилия, чтобы резко не блокировалось колесо.
  3. #763
    очень сомнительно. Для этого нужен некоторый подпружиненный плавающий объем, сообщающийся с гидролинией. Как у формулы FCS, например.
  4. #764
    Цитата Сообщение от Dagal Посмотреть сообщение
    Есть проблема по M6000, абсолютно новые. Правая ручка, с приличным усилием, прожимается до грипсы и есть небольшая задержка при отпукании ручки после нажатия. Поршни в калипере работают абсолютно отзывчиво, никаких задержек. Пока работают сносно и даже "стопкранят". Длина гидролинии 1500мм. "Соплей" не видно, всё сухо. Соединения на вид все ровные. В глубь особо пока не лазил.
    С левым передним и 800мм гидролинией таких проблем нет.
    Воздух? Переизбыток жидкости? Прокачать? Куда рыть, с чего начать?
    Вот такая же фигня с М7000, поставил новую ручку правую, прокачал, слабо тормозит и прожимается, прокачал еще раз снизу, стало получше, развел немного колодки, пошкурил и прожег, стали тормозить, но той четкости срабатывания что в переднем тормозе нет, я имею в виду выборку свободного хода и срабатывание, ощущение что тормоза хватают).
  5. #765
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    криво стоит калипер, если ручкой не чувствуете четкого момента касания колодок ротора, то оно самое
    пади ещё и ротор немного изгибается, когда зажимаете тормоз?
  6. #766
    Нет, калипер выставлял несколько раз, возможно, маловат зазор между колодками, на переднем больше, и еще показалось один поршень больше выдвигается, другой меньше, но это на уровне нюансов.
  7. #767
  8. #768
    Dracula79, ротор гнётся при нажатии?
    нет, все ровно, я же говорю выставлял правильно.
  9. #769
    Какую функцию выполняет эта деталь? Установлена в тормозной ручке заднего тормоза Shimano SLX M7000 под гидролинией. В ручке переднего тормоза такого нет.
    http://i105.fastpic.ru/big/2018/0418...24d8845ff2.jpg[/URL]
    http://i105.fastpic.ru/big/2018/0418...f43d47c1ff.jpg[/URL]
    http://i105.fastpic.ru/big/2018/0418...cfa09731f2.jpg[/URL]
    Народ есть еще какие нибудь версии по поводу этой детали?
  10. #770
    Мск северА
    есть версия, что, заходя в отверстие гидролинии, данная штука как-то центрирует её положение
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
