Shimano servo wave - Страница 71
Страница 71 из 98 ПерваяПервая ... 2141616669707172737681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #701
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Roman1993 Посмотреть сообщение
    До укорачивания - значит новый с завода тормоз, полностью прокачанный и без воздуха. Куда уж ещё правильней? Роторы ровные, пробовал менять местами, так же не помогло. Так что Serwo Wave не оправдал ожидания, если конечно эта технология не миф.
    Не знали что с завода бывает неправильно прокачено? Теперь знаете. И в "технологии" сначала бы разобрались а потом уже писали "не оправдал"...
    Или, как вариант - просто развести колодки надо. Кто его знает что там у вас косячное, после спуска с гор.
    Последний раз редактировалось stronge; 15.10.2017 в 21:26. Причина: Почистил
  2. #702
    У шиман в бачке всегда остается пузырек. По этому при переворачивании он мигрирует в систему, и обратно в нормальном положении! Если для нормальной работы надо нажать 10 раз, то это дофига воздуха надо перепрокачивать!
  3. #703
    Так вот с учетом такого количества воздуха в системе колодки встали на место со второго раза, что уже настораживает. По идее с Серво Вэйвом зазор должен быть минимум 2-2.2мм при том, что диски 1.8мм новыми идут.
    У Деоровских тормозов Серво Вэйв иногда отсутствует (у М596 и Т615 например). Возможно у М6000 тоже нет, модель-то новая, без отзывов.
  4. #704
    Так могло быть в старых, которые прокачивались со сниманием крышки с бачка. И то - там было продумано всё, чтоб пузыря не оставить (и у меня ничего не оставалось). Обсуждаемые здесь, прокачиваются с "ведром" и при нормальной прокачке в них не остаётся ничего.
  5. #705
    У 596 сервовейв есть, как и у 6000. Остальное проблема рук.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:51 ----------
    Бывает, что и остается, но это несистемно.
  6. #706
    Я не веломеханик 80 лвл, но с руками все в порядке. Когда калипер от руки встает так, что на весу ничего не задевает, а потом во время езды на ходу не задевает, а при педалировании начинает чиркать - тут уже не знаю на что и думать. Я 4 года регулировал Тектро Гемини, самые дешевые из дешевых Тектро, где зазоры были ультра мизерные, но даже там от педалирования никогда не было скрипов.
  7. #707
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Так что SW нестабильно работает у Шимано
  8. #708
    Focus Fat Boy (custom)
    Украина
    возможно смещается калипер при посадке на вел, то есть задние перья "играют" на долю миллиметра. При настройке на новых колодках это нужно учитывать. У меня на 486ых чиркал задний, на 775 (новые колодки) не стало.
  9. #709
    После весны, лета и осени ручка выглядит так
    Ну и технически все ок норм, не протекло. Но я щели и отверстия в ручке затыкал.
  10. #710
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от IOWA Посмотреть сообщение
    ручка выглядит так
    ну... это не интересно. надо с разбором и фотами макро в отраженном свете
    хотя то, что не протекло, факт отрадный
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
