Shimano servo wave - Страница 64
Страница 64 из 98 ПерваяПервая ... 143454596263646566697494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #631
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    хрень это, которую вы выдумали
    Да вы не только мракобесием страдаете, так ещё и воспитание на нуле
    ... а вот остальные....
    Зачем же остальными прикрываться, говорите за себя, а то прям упАл#намОченный получаетесь.
    Успокойтесь уже и участвуйте в дискуссии подобающим образом, так больше пользы для темы будет. Никто ваше ЧСВ не попирает.
    ---------- Добавлено 17.07.2017 в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение 14.07.2017 было в 15:03 ----------
    Выяснил возможность и стоимость изготовления нестандартных гидравлических манжет в мск для МЦ на 9 мм и правильного пыльника/грязесъёмника способом отливки и точения.
    Так вот, стоимость матрицы для отливки будет составлять 40-45 т.р. Ресурс матрицы - 1500 отливок. Стоимость самой отливки 120 р/шт. Таким образом, минимальная стоимость изделия составит 150 р/шт., и это при том, что будет изготовлено 1500 штук.
    Единовременные вложения 40-45 т.р. и потом получаешь по 30 р/шт 1500 штук. Затем процесс повторяется заново
    Альтернативный вариант - нашёл контору, которая готова сделать требуемые изделия в нужных размерах из NBR методом точения.
    Стоимость изготовления от 10 шт. составит 300 р/шт, от 1 шт - 400 р/шт. Срок изготовления назвали 1 мес. (нет пока материала, из материала заказчика - не вариант, говорят).
    Вот только вопрос имеется, готовы ли будут покупатели платить за комплект с грязесъёмниками на 600-800 руб. дороже, чем за такой же комплект с о-рингами? Насколько это будет оправданным в данном узле, уважаемые критики о-рингов?
    ---------- Добавлено 26.07.2017 в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение 17.07.2017 было в 16:35 ----------
    Манжеты под МЦ 9 мм смогли изготовить достаточно качественно. Можно запускать на поток, но пока не понятно, будет ли спрос.
    С грязесъёмником посложнее ситуация. Такой как хотел, методом точения изготовить не смогли. Резец не обеспечивает на таком малом диаметре надлежащую кромку. Кромка неровная и рвётся помимо всего прочего в процессе изготовления.
    Попробовал другой формы грязесъёмник изготовить сам. И вроде всё хорошо получилось, достаточно плотное прилегание ко штоку и кромку можно самому подправить, но другая проблема вылезла - всё настолько герметично получается, что не знаю как обеспечить приток воздух в полость пыльник/поршень. В противном случае воздух подсасывается через мембрану в ручку.
    С о-рингом такой проблемы не возникает, потому, что он серийный, одного размера и чуть меньше внутреннего паза. Поэтому пока он остаётся оптимальным решением для этой задачи.
    P.s. Пока вот писал пост придумал как обеспечить приток туда воздуха с грязесъёмниом - делать шток толкателя полым внутри. Но муторно это как то, да и на Saint и им подобных с неразборным штоком толкатела это вообще то ещё приключение
    Поэтому пока о-ринги будут выполнять эту задачу, но для особо страждущих сможем и это изготовить.
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 26.07.2017 в 23:35.
  2. #632
    Подскажите, совместимы ли между собой ручки от slx m7000 и калиперы m675? 7000ю серию не разбирал, не знаю есть ли там какие то серьёзные отличия.
  3. #633
    Особо страждущие или особо контуженные захотят превратить сайнтовский шток в трубку, прослабив его до состояния выброса в мусорный бак?
    В чём, собственно говоря, стоит задача? Не пропустить к открытой гильзе мастер цилиндра песок или, ещё хуже, жидкую грязевую глину? Так, пока она дойдёт до МЦ,
    она влезет в кучу других втулок, что на сайнтовских ручках с его сервовейвом целое море и о них никто не хочет бизбагоиться? Хорошо, фиг с ними, пусть себе хапают хз что,
    разбалтываясь и умирая, а мы вот, такие заботливые, будем думать лишь о сохранности МЦ. Тогда просто взять немного ваты и деревянную палочку для её проталкивания,
    а затем тупо понапихать её прямо у входа в этот грёбанный МЦ, облепив ваткой и сам шток. Нихрена туда ничего не проникнет, а отфильтрованная от грязи вода, в виде маленькой капли случайно добравшаяся до гильзы МЦ, никаких таких ущербов не принесёт. После покатушки, в которой вы полностью окунули руль в глину, что бывает крайне редко даже у гряземесов, просто возьмите пинцетик и выньте вставленный ранее ватный тампон. Всё, никаких миллионов денеХ и москогемороя на решение этой задачи не требуется.
  4. #634
    Красный, shimano
    Омск
    Все совместимы
  5. #635
    Выяснил возможность и стоимость..матрицы для отливки будет составлять 40-45 т.р. Ресурс матрицы - 1500 отливок. Стоимость самой отливки 120 р/шт. Таким образом, минимальная стоимость изделия составит 150 р/шт., и это при том, что будет изготовлено 1500 штук.
    Альтернативный вариант - нашёл контору..Стоимость изготовления от 10 шт. составит 300 р/шт, от 1 шт - 400 р/шт..готовы ли будут покупатели платить за комплект с грязесъёмниками на 600-800 руб. дороже, чем за такой же комплект с о-рингами? Насколько это будет оправданным в данном узле..?
    Попробовал другой формы грязесъёмник изготовить сам..но проблема вылезла - всё настолько герметично получается, что не знаю как обеспечить приток воздух в полость пыльник/поршень. В противном случае воздух подсасывается через мембрану в ручку.
    возможность и стоимость изготовления нестандартных манжет
    Сточенная тонкая палочка (+ спичка и пинцетик для обратного извлечения) и щепотка ватки. Цена = менее 1 рубля на обе стороны.
  6. #636
    Мск северА
    Попала на днях мне в руки ручка BL M615. Более странного творения от шиманы я пока не видел.
    Странность заключается в том, что её конструктив исключает возможность обслуживания - разборки/чистки и прочего. Ось ручки состоит из трёх частей и расклёпана.
    Это некая пародия на ручки с серво вейвом и без него. Отсутствует фристроук. Но и под стопорным кольцом МЦ отсутствует даже простая шайба, уменьшающая размер дыры в МЦ, как у ручек XTR Race. Из расширительного бачка в МЦ вместо трёх малых отверстий присутствует только одно (почему?)
    Полирнул МЦ, установил пыльник с полым штоком, заменил ось ручки, переделал её крепление, заменил винт регулировки рича и получилась вполне приличная ручка тормоза.
  7. #637
    Ребят скажите пожалуйста в тормоза никогда не лазил только прокачивал, новые M8000 пробег не более 1000 км. Правая ручка заднего тормоза при нажатии в конце стала ощутимо как бы щелкать что ли! Выработка за такой короткий срок или просто почистить просит? Сильно 8000ые отличаются в разборке от 785ых например,разбор которых подробно показан. И реально аккуратно разобрать почистить сам механизм ручки не трогая поршень что бы не прокачивать их?
  8. #638
    Мск северА
    Про щелчки видео раз и видео два. Причина - заедание штока при возврате ручки, искать там.
    Не сильно, только расширительный бачок разный.
    Извернуться то можно и не так, но зачем. Всё равно хорошо не сделаете не снимая ручку. Уж лучше сверху побрызгать и протереть куда достанете, но если прокачка вызывает затруднения, то лучше обратиться в сервис.
  9. #639
    dgorodilin,
    родную ось оставить есть возможность? зафиксировали её по аналогии со старшими моделями, как я понял?
  10. #640
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    dgorodilin,
    Ось родную оставляли?
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
