Если внимательно посмотреть видео, то видно заедание ролика штока в определенном положении рычага ручки, за которым следует его срыв и характерный звук. В этом месте на рычаге ручки надо и искать выработку. Ещё как вариант причины сего бага - заедание самого ролика на штоке, вот только не понятно почему он заедает в определённом месте.
В принципе, кмк, по видео можно разобраться где и что смотреть надо. Для начала можно просто снять ручку, всё промыть/почистить/смазать и собрать взад
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:05 ----------
я именно так и подумал делать, но в калипер нужен более точный "градусник" вставить![]()
он на мощность никак не влияет, чисто на комфорт при катании. Недостаток мощности я почувствовал, когда заднее колесо стало лысым. На передний давишь дозировано на спуске и чуешь, что не хватает. Сильнее надавить можно и колесо заблокируется, это факт, но дозированно/управляемо это делать некомфортно. Наверняка это индивидуальное ощущение. У кого то пальцы сильнее при том же весе, у кого то нет. С нормальной резиной мне было норм. А под конец и резина задняя подубилась и колодки как выяснилось подзасралися![]()
В итоге я заказал себе маленькие щётки металлические для повседневного юзания в горах.
Кстати, переход на четырёхпоршневой калипер должно вместе с ростом мощности добавить и модуляции, которой, возможно, мне и не хватало на передке в конце тура.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------
У меня как раз такое чудо и стоит HFA306
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------
Я хочу уйти от проворачивания колеса для измерения мощности тормоза (давления поршней калипера).
А вот что-то типа датчика от весов в клипер запхнуть и тянуть бизменом за рычаг ручки - самое оно было бы![]()
Последний раз редактировалось dgorodilin; 28.06.2017 в 13:26.
dgorodilin,
Нужен пьезоэлектрический датчик силы и некая хрень типа ардуины с ацп. И вот это уже слишком мудрено)
Возьму колеса энве в ипотеку!
dgorodilin,
Типа того:
http://arduino-diy.com/arduino-rezis...chik-davleniya
