Shimano servo wave - Страница 56
Страница 56 из 98 ПерваяПервая ... 62646515455565758616686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #551
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Вот, казалось бы, ну что такого, разная форма прижимного рычага кольцо и полукольцо, а вот не тут то и было. Помнится я удивлялся состоянию МЦ на своих XTR Race и ХТ. При значительно большем сроке и жестких условиях эксплуатации состояние МЦ XTR были значительно лучше. Я ещё тогда списал на качество изготовления, возможно более дорогой материал топовых ручек и т.п. Но после текущего НИОКРа я убедился в истинной причине "одноразовости" ХТ-ыш "народных", "дешманских" шиманок. Дело в том, что на ручках XTR Race нет сервовейва и там стоит обычная стальная шайба и стопорное кольцо. На сеинтах сервовейв есть и стоит простое пластиковое прижимное кольцо-упор для поршня. И там и там просто уменьшена площадь "дыры к МЦ". Именно за счёт этого снижена вероятность попадания в МЦ грязи и повышена долговечность ручек по сравнению с "народными" ХТ-ми. На фото ниже зеркало МЦ двухлетних активно используемых сеинтов и одной ручки ХТ, на которой катала "возле дома" девушка. Внешне ХТ-ые ручки абсолютно новые и у одной состояние МЦ как у новой, а у второй собственно вот . Не ахтунг канеш, но всё же ... Причем заметил ещё одну особенность. У сеинтов основной износ виден в начале МЦ, а у ХТ-ек - в рабочей части МЦ
    Ещё один момент был обнаружен в процессе сборки. На одной из ручек ХТ оказались разного диаметра поршни МЦ. Причём поршень большего диаметра не входил в ручку с меньшим. Разница составила 0.2 мм (10.1 и 9.9 мм соответственно). Поршень большего диаметра между манжетами имеет дополнительную юбку на поршне. Похоже, что в процессе производства при сборке замеряют диаметр МЦ и ставят тот поршень, который наиболее подходит. Странно всё это, но факт имеет место быть. Итоговый вид ручек Shimano M820 Saint с установленным пыльником на двух последних фото.
    P.s. в итоге я не увидел никаких технических характеристик, отличающих ручки XT от соответствующих XTR или Saint. Принципиальное и существенное отличие только в пародии на защиту МЦ, у более топовых ручек она лучше - меньше неприкрытая "дыра" в МЦ, но она всё равно остаётся и там и там. Установка пыльника даже на базе о-рингов закрывает эту "дыру" и сводит различия между ручками практически к нулю, а разница в цене остаётся в два раза!!!
    Да меньше пластиковых деталей, меньше люфты, но с точки зрения веса и мощности, которую, кстати, можно ещё и ещё повысить, соответствующие НИОКР проводятся , всё абсолютно одинаково. Я вот даже задумался, а нужны ли мне ручки XTR? Ну разве что по вкусной распродаже со скидкой в 50-60%
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 28.06.2017 в 00:25.
  2. #552
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Так вот причина кроется в небольшой выработке (отсутствии смазки) на толкателе штока МЦ у рычага ручки.
    При желании это можно легко исправить напильником
    Можешь пжлст более детально этот момент... Желательно с указанием на фото, как для тупеньуих.
    Был бы премного благодарен..
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:33 ----------
    https://youtu.be/NbCZmoAnsyE
    Вот как раз на видео оно. Когда рычаг отпускаешь то такой двойной клик и как будто еле-еле цепляется/заедает, почти не ощутимо.
    ОК
  3. #553
    Мск северА
    В моём случае, достаточно было почистить и смазать, но когда снимал видео, то мне показалось, что причина - это выработка, которую можно выправить напильником. Но я ещё чуть утопил шток самого толкателя для увеличения мощности, примерно на 1.5 мм. Возможно поэтому ушло.
    Посмотрите вот эту плоскость.
    Ну и видео этого момента я также выложил с двух ракурсов - первое видео и второе видео.
  4. #554
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    У меня на новых 820 одна ручка также щелкает
  5. #555
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Скорее ручки из разных партий, посмотри наклейки с буковками (это типа production code, в нем дата закодирована). Насколько я помню в 8000 шимана что-то улучшала после первых выпусков.
    Калиперы Zee+ручки XT, самое бюджетное сочетание для максимальной мощности. )
  6. #556
    А ты случаем не знаешь, совместимы ли банджо на гидролиниях Zee(Saint) и XT [/B]?
  7. #557
    мотоциклист
    Сейнтовские желтенькие и длиннее (для лучшего отвода тепла), но полностью взаимозаменяемы с XT 8000. Думаю с 785 XT тоже.
  8. #558
    Цвет конечно важен но не настолько. Т.е. если куплю калипер Zee, то без проблем заменю имеющиеся 8000 без замены гидролинии?
  9. #559
    мотоциклист
    Я ставил гидролинию от Saint в тормоз XT 8000. Наверняка в обратную сторону сработает тоже. )
  10. #560
    Мск северА
    Через недельку придёт такой калипер и я его себе поставлю на перед, настроив попутно и мощность передней ручки ХТ до максимально возможной. Результаты выложу тут. Вот только как замерить изменение мощности тормоза вне гор, не знаю. В горах то все точки над "Й" быстренько расставятся, но хотелось бы дома, чтобы в горах уже только наслаждаться, а не подкручивать/допиливать.
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
