Shimano servo wave - Страница 44
Страница 44 из 98 ПерваяПервая ... 143439424344454649547494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #431
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Jahtaka Посмотреть сообщение
    Как разводить и удерживать одну из колодок на уже прикрученном калипере и при этом не покоцать диск и колодки? Каким инструментом пользоваться?
    Отверткой. Упираться в подложку колодки. С "вентилируемыми" номер не проходит.
  2. #432
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    это фича шимановских двухболтовых адаптеров ПМ-ПМ. у них плоскость контакта с калипером конструктивно неперпендикулярна осям отверстий. поэтому шайбы идут между головой болта и калипером.
    Стало непонятно ещё больше ...
    Допустим, площадка под крепление калипера отторцована и строго перпендикулярна оси вращения колеса (ротору), лапки у калипера также прямые, с резьбовым отверстием то же всё в порядке. Беда с плоскостью контакта адаптера и калипера, эта плоскость неперпендикулярна оси вращения колеса. Шайба между головой болта и калипером позволит надёжно затянуть калипер, но криво по отношению к ротору и исправить этого никак нельзя этими шайбами. Какой же в них смысл? Пусть криво, зато надёжно!
    если взять сферические шайбы, фрезерованные из латуни, зажатые между двумя плоскими стальными
    А чем плохо решение пары гостовских шайб сферическая и коническая?
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 31.03.2017 в 20:24.
  3. #433
    dgorodilin, сферические шайбы не нужны. единственное место где они могут пригодиться и то при отсутствии интсрумента тебе написали выше
    а авид всего-лишь превратил баг в типо фичу. срам постоянно и хлеще всех пытается сэкономить на производстве, вот и на калиперах были кривые посадочные площадки
    1. торцуем площадки на раме/вилке
    2. ставим фрезерованные адаптеры, либо торцуем кованные
    3. ставим нормальный тормоз с нормальными площадками
    а сферические шайбы - колхоз для ашанов
  4. #434
    ось колеса (и обе контактные площадки) в любом случае должна лежать в этой плоскости, если всё точно изготовлено или торцовано. но на двухболтовом шимановском адаптере эта плоскость конструктивно неперпендикулярна осям отверстий, а значит, и болтов. независимо от того, насколько точно может быть выставлен калипер по площадкам. сферические шайбы в данном случае перераспределяют давление головы болта на ухо калипера. иначе повреждается калипер и затрудняется его установка.
    не знаю, надо проверять. например, внешний диаметр 12 мм может оказаться слишком большим.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  5. #435
    не снимая колеса гнуть ротор по обе сторона калипера, чуть вдавив "быструю колодку", удерживая деформацию диска чуть жамкнуть, чтобы "медленная" догнала нужное положение
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:59 ----------
    да хоть отвёрткой, со стороны крепления колодок к калиперу
    тыща способов
  6. #436
    тыща способов
    Мне нужен один рабочий, проверенный на практике, дающий конкретный результат. Чтобы ничего не погнулось и поршни не треснули. Спасибо.
  7. #437
    ASt
    Guest
    А если погнется или треснут, в суд подашь на советчика? Может, тебе в мастерскую с такими запросами?
  8. #438
    отвёртка идёт между подложкой колодки и корпусом калипера, поршень не должна задевать.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #439
    Всё, разобрался. Спасибо, пацаны.
    В итоге использовал две отвёртки по краям между калипером и колодкой, поршень оказался между ними и освободился, а противоположный через колодки и диски утопился. Правда есть небольшая деформация диска, но она некритична. Просто, быстро и надёжно. Ура.
  10. #440
    Мск северА
    Поставил сегодня манжеты из втористой резины, которые побоялся ставить раньше. В бисайкле компрессор помощнее, если что, подумал я, рискнул и не прогадал. Поставил на хтя на заднее колесо. Всё работает замечательно. Кто надумает, может не сомневаться и пробовать.
    Эти манжеты в калипере кардинально меняют ход ручки. Кому на штатных малы зазоры - помягче манжетки, кому велики - пожёстче. Не забываем при этом про совместимость резины манжет с тормозной жижей.
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
