Переключатель XT, стоит ли менять на XT Shadow Plus? - Страница 8
Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 367891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 177
Тема: Переключатель XT, стоит ли менять на XT Shadow Plus?
  1. #71
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    Система 38-26, кассета - 11-36. Хочу поставить переклюк с короткой лапкой (Zee видимо) - будет ли нормально работать?
    На большой звезде пользуюсь всеми звездами кассеты.
    Сейчас стоит XT S+ длиннолапый, но его хочу переставить на второй вел.
    Как выбрать длину лапки заднего переключателя.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  2. #72
    С теорией знаком. Интересовала возможность работы коротколапого переключателя XT (емкостью 35) на моей системе.
  3. #73
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Смерил расстояние от ролика до звезды-11мм(30зубовая звезда и длиннолапый переклюк), но при этом емкость трансмиссии составляет 39. То есть среднелап(емкость равна 35) не подходит по емкости, но и длиннолапый не подходит по расстоянию от ролика до звезды. Вот така шляпа. Но переключает нормально.
  4. #74
    Купил-таки Shadow Plus XT.
    Вчера установил, укоротил тросик (может даже слишком).
    Сперва не совсем правильно установил. Кронштейн крепления прикрутил так, что он смотрел в землю, отстроил и обнаружил, что на самой маленькой звездочке переклюк упирается в перо рамы и винт натяжения почти на полную закрутил, чтобы не касалось. Потом посмотрел фото.. оказалось, что этот кронштейн должен смотреть назад, т.е. на 90° его нужно было повернуть (с натягом) и потом закручивать. Отстроил все, в т.ч. муфту, в процессе еще точнее подстроить надо будет.
    Два вопроса:
    - в переключателе XT разве не должно быть ключика для регулировки муфты внутри? Или он только в XTR есть?
    - ход манетки при натягивании, т.е. переходе на большую звезду стал несколько туже. Раньше на 3 щелчка за раз получалось перекинуть, теперь на втором уже туго идет, на третий уже страшно че-нить сломать/растянуть (даже с выключенной муфтой). Это нормально? Вроде засчет прямой подводки лучше должно быть.
  5. #75
    Нужно, чтобы выступ на кронштейне упирался в выступающий край петуха.
    Только в XTR.
    Всё нормально, просто в переклюке пружина тугая для более чёткого скидывания.
  6. #76
    Эм, манетки должно ходить очень легко. У меня есть скажем SLX 12 года и обычный переклюк ХТ. И новые SLX 13 года и переклюк XT Shadow+. Последний комплект намного мягче переключается, причём сразу на 4 передачи, как позволяют манетки 13 года, мягче именно за счёт более новых манеток, но тем не менее.
  7. #77
    Да, так и сделал.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:36 ----------
    Вверх или вниз?! Сбрасывается у меня тоже на 4 запросто, а вверх с натягом. На малых звездах, кстати, вроде бы легче чем на обычном XT переключается, но к середине и после на большую звезду напряжение растет. Т.е. видно правда из-за пружины. Натяжение регулировал.
    Кстати, что еще заметил с Shadow цепь больше охватывает самые маленькие звезды, т.е. более распределенная нагрузка и изос поменьше должен быть.
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 23.10.2014 в 16:46.
  8. #78
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    а вверх с натягом.
    А у меня довольно легко, как и раньше на переклюке срам х4, пробовал сразу на 4 вверх. Манетка срам х4.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  9. #79
    Пружина туже, да. Но главное сопротивление тратится на преодоление усилия храповика. Выключи Sh+ флажком и сразу увидишь разницу при забросе на несколько передач. Также появится бОльшая чистота переключения.
  10. #80
    Начнёт колбаситься цепь, и исчезнет смысл в новом переклюке .
    Нормально там всё переключается, но по сравнению с 9ск обычным переклюком действительно туже, сам недавно сравнивал.
  1. Стоит-ли менять покрышки?
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 18:08
  2. Стоит ли менять avid bb5 на "джуси"5?
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:43
  3. Подаскажите! Стоит ли менять?
    от fpS в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 15:21
  4. Стоит ли менять Tektro на Shimano?
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:31
  5. Marzocchi MZ Comp а стоит ли менять
    от TomCat в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 00:50
