Всё о RockShox - Страница 436
Тема: Всё о RockShox
  1. #4351
    Цитата Сообщение от InVader Посмотреть сообщение
    Полистай со страницы 425й. Посты товарищей meist07 и dimmetrio. Что-то похожее упоминалось.
    спасибо, то что надо! тока все равно в сервис ехать)
  2. #4352
    Цитата Сообщение от Pull Посмотреть сообщение
    Купил на bike-discount.de за 243 Евро с доставкой. Немцы к вилке только стяжку черную положили одну :-), две, как я полагаю, проставки для изменения хода вилки (похожи на небольшие катушки для ниток), инструкция крайне неподробная без схем и рисунков (видимо, кому надо пусть качают мануалы с сайта). Манетки отдельно продаются по 36,5 Евро (без VAT).
    Брал в свое время на Чайнике вилку Ребу Рейс ПопЛок.
    У меня была стяжка, две проставки, манетка PopLok и нормальная инструкция. Может надо немцам вопрос задать по поводу манетки? Вообще то это косяк: прислали некомплектную вилку, которой в таком виде пользоваться нельзя. Должны были или присылать с манеткой или с ручной крутилкой. Буржуи на такие вопросы обычно реагируют адекватно...
    Каюсь, поспешил. Но про красную крутилку я не спрашивал для чего она нужна, а не вывалиться ли она вниз при езде от вибрации, т. к. фиксируется только пружинной распорной шайбой.
    Если кажется, что держится плохо и/или болтается можно чуть-чуть погнуть шестигранник. Он тогда разопрется в канале болта и будет держаться крепко.
    Были отзывы, что у кого-то она и вываливалась. У меня вроде нормально держится.
    Перед покупкой вилки не очень глубоко вник в тему по поводу блокировок, поплоков и т. д. По сути меня бы устроила регулировка на самой вилке. Места для манетки на руле уже нет.
    Манетка места особо не занимает. Она высоко стоит и не путается с остальными органами управления. Так что требуется ей полсантиметра на руле...
    Если вытащить возвратную пружину крутилки на ноге, то можно будет крутить ее вручную...
  3. #4353
    Веломаньяк Аватар для InVader
    Merida AM500D 2008
    Россия, Камышин (Волгоградская обл.)
    У меня вилка 2008 года. На ней этот регулятор держался не на металлическом распорном кольце, а на резинке. Снимался легким движением. Видимо на такой вариант жалобы и идут. Просто подмотал фум-ленты под резинку. Снимается все равно достаточно легко. Тем не менее ни разу не слетала.
    С металлическим кольцом проблем не должно быть.
    Когда еду на машине, думаю, какие же эти пешеходы - сволочи, так и норовят под колеса прыгнуть. Когда иду куда-нибудь пешком, думаю, какие же эти водители - сволочи, ни один на переходе не пропустит. И вот, недавно купил я велосипед, и думаю, какие же эти пешеходы и водители - сволочи!!!
    http://bash.org.ru/
  4. #4354
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Приветы.
    Есть пара вопросиков, новую тему не стал создавать, решил тут спросить (поиск ни чего толкового не дал).
    Вилка Reba Dual Air 80mm 2009
    1. При MC в положении Lock на сколько должна прожиматься вилка в заблокированном положении (у меня 10mm хода), масло не долили?
    2. В маниту платформа absolute начинает работать при повороте крутилки на 20 градусов, а в нормально работающем MC также должно срабатывать?
  5. #4355
    Присоединяюсь к Faddey с аналогичными вопросами. Вилка SID Race"09.
  6. #4356
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Cycle
    Kellys Folly custom
    Украина, Киев
    То что вилка прожимается при локе - это нормально.
    В мануале РС есть рисунок такой, на нем видно что в залоченом состоянии частично движение вилки сохраняется.
    Изображения Изображения
  7. #4357
    Merida AM500D 2008
    Цитата Сообщение от Cycle Посмотреть сообщение
    То что вилка прожимается при локе - это нормально. В мануале РС есть рисунок такой, на нем видно что в залоченом состоянии частично движение вилки сохраняется.
    Ага... только не на целый сантиметр. Обычно свободный ход составляет порядка 5 мм. Возможно масло таки недолито.
    http://bash.org.ru/
  8. #4358
    Суть в том, что MC начинает влиять на ход только в конце хода крутилки (примерно последние 30 градусов), а в absolute изменения хода уже есть при третьем щелчке из 8.
  9. #4359
    Приветы.
    открути блокировку (1,5 мм hex), выкрути демфер (24 мм) и слей масло из него в заранее тарированную емкость...
    reba 09 sl, race motion control - 123 мл
    reba 09 team blackbox motion control - 133 мл
    sid 09 всех видов - 93 мл
  10. #4360
    Merida AM500D 2008
    Есть и проще способ. Откручиваешь демпфер и немного вынимаешь. Затем опускаешь назад. Если демпфер опускается в масло это сразу чувствуется.
    http://bash.org.ru/
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
