Технологии Manitou - Страница 63
Страница 63 из 70 ПерваяПервая ... 13335358616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 695
Тема: Технологии Manitou
  1. #621
    руки до аморта не доходили, погодка налаживается, решил собрать. но.. зацепил коробку, упала и перемешалась.
    возникла проблема с клапаном. я не помню в какой последовательности было.. (да да - шарик ты балбес! знаю)
    в гугле порядок сборки не нашел, помогите плиз.
  2. #622
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Ultraviolet75 Посмотреть сообщение
    ты балбес!
    пронумеровать детали забыл
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:16 ----------
    2, 6, 5, 4( перевернуть), 1 ( перевернуть),3 ( ди ли перевернуть, то ли нет)
  3. #623
    все 6 перевернуть? ))))))))))))
    сделал фото наглядней, 2 вида. давайте смотреть на нижний:
    какую деталь перевернуть и в каком порядке собрать?
  4. #624
    Cube AMS 125
    фото наглядней
    3 сфоткай так с двух сторон, надо профиль понять.
  5. #625
    погуглил еще, нашел пару фоток но в сборе...
    понятно только с деталью 3. она становится выемкой под оську вверх. похоже так ибо оська туда входит идеально.
    Последний раз редактировалось Ultraviolet75; 06.02.2017 в 15:09.
  6. #626
    Cube AMS 125
    Ямой в центре к штоку. Если он туда влазит.
  7. #627
    деталь 4 больше всего вопросов вызывает.. и клапан 1. и далее как понимаю нужно при сборке выдержать определенный зазор между ними
  8. #628
    Вложение 424562
    2 Болт (резьбой к штоку)
    6 поджимная шайба (плоской частью к болту)
    5 шайба отскока (плоской частью к болту)
    4 поршень (тремя малыми отверстиями к болту)
    1 клапан SPV (внутренняя деталь большой площадью к болту)
    3 шайба-ограничитель (кольцевым углублением к болту)
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
    затягивать до упора - зазор образуется сам. sPV должен быть подвижным при шатании пальцами
  9. #629
    Cube AMS 125
    ограничение хода спв и его прилипаемость?
  10. #630
    _ога_
