Все о Fox - Страница 203
Страница 203 из 1234 ПерваяПервая ... 31031531731931982012022032042052082132332533034035037031203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #2021
    совершенно не важно как оно на твоей вилке называется, суть одна и та же
  2. #2022
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    совершенно не важно
    Важно!
    Необразованный...
  3. #2023
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну так на RL нету гейта)
    ну такого нету...
    какой-то другой есть.
  4. #2024
    покажите! я хочу видеть этого человека этот механизм!
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    Важно!
    Необразованный...
    Володя, хватит уже везде срать.
  5. #2025
    с калёсаме
    Балашиха
    Обращайся по форме!
  6. #2026
    этот механизм есть в RL, именно называется Blow Off клапан, а в RLC/RLT его регулировка называется Bump Threshold или Lockout Force (последнее название пошло п-моему с fit)
    конкретно на картинке это поршенёк поз. 244
    подробнее эту деталь (BASE VALVE) можно рассмотреть в мануале на RL/RLC
    при этом стоит учитывать что мануал составлен коряво из общих фоток, и Base Valve там изображён от R демпфера, (т.е. с компрессионными шайбами)
    Allan44, короче эти фотки и подписи скопипастены фоксовцами с мануала R в мануал RL/RLC, не обращай на них внимания, base valve в rl/rlc имеет только всас, а антипробой там поршневой а не шайбовый, ну и разумеется мануал не соответствует действительности:
    7.This photo shows an up-close view of the rebound damper piston, glide ring, seal head and damper shaft. Set this assembly aside for now.
    8.Remove the cartridge body from the shaft clamps and pour any remaining oil into your oil drain pan.
    11.This photo shows the cartridge body and base valve coupler after removing the base valve. Set this assembly aside for now.
    12.Replace the base valve back into the shaft clamps, and unthread the base valve piston bolt with a 13mm open end wrench.
    13.Remove the base valve bolt and shims all together, being very careful to keep all the shims in assembly order.
    В fit'е этот поршенёк перебрался со дна в топкеп, и его название переименовалось с bump threshold в lockout force
    а вот настоящий мануал, и правильный Base valve от RL демпфера:
    http://service.foxracingshox.com/con...erviceProc.htm
    Inspect the inside of the base valve for any contaminants or excessive wear. The base valve blowoff piston (PN 210-22-458) should cleanly seat with the damping adjust bolt (PN 210-22-457). Clean with isopropyl alcohol and air dry, or replace the entire assembly with a new parts kit (PN 820-03-190-KIT).
    [IMG][/IMG]
    на RL при пробое блокировки слышно характерное хрюканье масла через этот клапан
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:59 ----------
    так это вроде гейтом всегда называлось?..
    всегда не всегда, но в фоксе вообще ниразу
    вот скажи, что лучше по смыслу подходит:
    bump threshold (порог пробоя)
    lockout force (сила блокировки)
    gate (ворота)
    Последний раз редактировалось IUSius; 27.05.2013 в 20:03.
  7. #2027
    спасибо за фото, наверно у меня это тоже всё есть, но мне лень копаться))
    gate (ворота)
    боюсь начать холивар)))
  8. #2028
    Cube AMS 125
    всегда не всегда
    еще слышал эти блокировочные клапана байпасными обзывают
  9. #2029
    с калёсаме
    Балашиха
    РЛЦ тоже.
  10. #2030
    Cube AMS 125
    РЛЦ тоже.
    вы главное хрюки с чваками не попутайте...
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
