Tiagra 4700, что дальше? - Страница 5
Страница 5 из 27 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 264
Тема: Tiagra 4700, что дальше?
  1. #41
    beckerbongo
    Guest
    теоретически можно проверить закинув цепь на обе большие звезды и попробовать стянуть цепь под нижним пером на 50.8мм(12.7х4, 4 звена)
  2. #42
    Xiatian, спасибо, походу у меня короткая, т.к модель указана RD-4700 , а не RD-4700-SS, как на сейте шимано) а касета оказывается 12-28. В итоге я не понял по переписке, я могу этот переключатель заменить на shimano 105 10 или 11-скоростной, заменив только касету и цепь или нет? система компакт
  3. #43
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от Emil. Посмотреть сообщение
    Подскажите, сейчас имею задний переключатель Tiagra 4700 и касету 11-28, хочу поставить 11-32, всё ли встанет без проблем?
    с удлинителем петуха будет работать.
  4. #44
    barh, это точно или в теории?) мне этот вариант очень нравится, удлинение которое он дает совпадает с длиной которую дает переключатель с длинной лапкой?
  5. #45
    black
    MOS ювао
    ну, в теории можно рассчитать совместимость, используя, скажем, принцип неопределенности Гейзенберга.
  6. #46
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    На ренегате с 4700gs задним стоит 11-34, все работает.
  7. #47
    lmv_vlg, 4700gs это длинная лапка? если да, то тогда и должно быть всё ок, ничего удивительного
  8. #48
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    Если я правильно понимаю логику Shimano для 4700, то да, вы можете поставить рассчитанный на 11 скоростей задний переключатель 105/Ultegra/Dura-Ace, но опять-таки GS версию.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  9. #49
    Веломаньяк Аватар для Leopold123
    Самосборный шоссейно-дорожный гибрид на раме Univega Terreno 900
    Донбасс
    Длина лапки перекидки никак не связана с максимальной звездой кассеты. От неё зависит только обслуживаемая ёмкость всей системы. Размер звезды оговаривается в тех.доках. на сайте Шимы найти никаких проблем.
  10. #50
    Leopold123, я привела фрагмент информации с официального сайта (со ссылками) про допустимые для SS/GS размеры звезд. Для SS (короткой лапки) они прямо пишут:
    Maximum Sprocket: Low sprocket: 28T / Top sprocket:14T
    Minimum Sprocket: Low sprocket: 25T / Top sprocket:11T
    Maximum Front Difference: 16T
    Total Capacity: 33T
    Первые две строки — максимальные и минимальные звезды кассеты. На SS можно поставить от 11-28 и — в сторону сужения — до 14-25.
    Третья — максимально допустимая разница между передними звездами.
    Четвертая — емкость, (разница между передними) + (разница между крайними задними).
    Если у владельца компакт 50-34 и хочется 11-32, то:
    По максимальной звезде SS не подходит: ограничение 28. GS подходит — там 34.
    По минимальный проблем, очевидно, нет в обоих случаях.
    По разнице между передними — 16 ровно в обоих случаях (у GS спереди может быть 20, если впереди стоит система-тройник).
    По емкости — (50-34) + (32-11) = 16 + 21 = 37, на 4 больше, чем емкость SS; емкость GS составляет 39 (или 41 для тройника).
    Что именно здесь не так и почему от длины лапки в данном конкретном случае максимально допустимая звезда не зависит?
  1. Есть Stels 7500 (2006), есть FELT Q500 (2008), что дальше?
    от whatisbike в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 08:14
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 08:10
  3. Scott Spark 2008 - Что дальше?
    от spiritx3m1984 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:57
  4. Если я скачаю с сайта майкрософт виндоус 8.1, то что дальше будет?
    от Shultz в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 08:11
  5. вел куплен, что дальше...
    от jasco в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 02:28
