E-bike club! все об электрических велосипедах - Страница 365
Страница 365 из 707 ПерваяПервая ... 65165265315335355360363364365366367370375395415465565665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 7067
Тема: E-bike club! все об электрических велосипедах
  1. #3641
    Диванный эксперт Аватар для Guest[EG]
    Cube STEREO HYBRID 120 Exc 500 29"
    Москва, Крылатское
    Цитата Сообщение от SilverSurfer Посмотреть сообщение
    Ну че тут непонятного? - лебедь нужен, чтобы затаскивать вел на всякие лестницы например, на виадук электрички, и т.д.
    Он туда и сам заехать может. Walk mode.
    Почти совсем бородатый гоблин.
    ...а ещё продам ветровку Endura, руль Soma Odin Alloy Bar, покрыхи 29+, седло Brooks Swallow, наколенники Leatt Airflex Pro.
  2. #3642
    [1.] Повседневный: складной сиксер Stels Pilot-970 (кастом: допколеса, переднее мк 500W, без педального привода) [2.] Дальняки: трекинговый найнер Outleap NINEWAVE SPORT (кастом: переднее мк 500W)
    Дорогомилово
    Цитата Сообщение от Guest[EG] Посмотреть сообщение
    Как ни странно, зимой он ведёт себя лучше лития. У него таки падает энергоёмкость и отдача, но не так жёстко. Аккумы с загущенным электролитом могут вплоть до -40 функционировать (зависит от аккума, нужно читать, для каких он условий). Правда, довольно слабо, но всё-таки.
    А промёрзшие (эксплуатация до -30) батареи хоть что-то будут отдавать, благо от них не требуется кратковременная мощная отдача, как в случае работы стартёра. Впрочем опять же - свинцовые батареи при разряде греются меньше, соответственно отдача будет хуже.
    Ну вот, собсна, почему смотрю в сторону свинца а не лития (при всех минусах свинца)
    Основные недостатки - низкая энергоплотность (Вт/кг), из-за чего нормальные для электровелосипеда запасы энергии (от 400Вт*ч) выливаются в адово тяжёлую и громоздкую батарею;
    Уже научился, приехав до подъезда, батарею адовую ту вынимать и класть в бабушкину сумку-коляску на 2 колесиках - и так, везти в подъезд, в лифт, до квартиры (там заряжать, а обратно так же)
    Но если у вас там трайк или электрогрузовик - то вопрос массы как бы не стоит (не влияет на управляемость, по крайней мере.
    Стоит - пока, затаскиваю вел на лестницы так: сначала снимаю с него аккум, заношу аккум на верх лестницы, потом возвращаюсь и пру руками вверх уже сам вел - допер все, ставлю аккум обратно
    С таким аккумом-гирей вставленным, переть вел вверх крайне сизифово
    (хотя, как я раньше руками квадрики кантовал, по сравнению с этим трайк этот это пушинка и щастье )
    Про педали, я думаю, можно будет забыть).
    Неа, педали необходимы - на случай если попал и аккум разрядился в дороге, или помочь ими при езде в горку, и т.п.
    Фактически, этот трайк - полный привод - переднее колесо электромотор, задние от педалей
    Не вижу смысла в технике без педалей - такая встанет колом если что, и при потом руками, либо эвакуатор вызывай, и т.д.
    лиферы. Литий-железо-фосфат, литий-феррум-фосфат, LiFePO. Немного тяжелее и дороже лития. Не взрываются. Почти не просаживаются. Отдают очень высокие токи. Но это действительно не ваш случай.
    А зимой, они как?
    Да, а взрываются, какие аккумы? - литиевые (которые не лиферы)?
    Это как?
  3. #3643
    Москва, Крылатское
    А зимой, они как?
    Зимой их дома с зарядки снял, вынес, подключил - и поехал. Пока едешь - не остынут. На край можно чехол сверху надеть.
    Взрываются - литий-полимерные (литий-ионные). В случае очень жёсткого заряда (зарядник вышел из строя и гонит высокий ток заряда) или короткого замыкания в банке (повреждение внешней оболочки ячейки или плохая пайка в батарее. Ну или другая причина КЗ). Дальше идёт самоподдерживающийся разогрев (по сути высвобождение накопленной в аккуме энергии в тепло... быстро). Если корпус достаточно прочен - он сначала вспухает, а потом прорывается. Очень красивый язык пламени на метр. Литий водой не тушится, а как раз наоборот.
    Правда, в случае наборных аккумов на банках обычно стоит плата защиты, а на высокотоковых элементах - предохранительный газовый клапан, заодно выполняющий роль разрывателя цепи на случай аварийного перегрева. А вот с пакетами уже сложнее, особенно если они стянуты.
    Это как?
    А это уже от контроллера зависит. В самом примитивном случае - малый газ на гашетке. В остальных - кнопка на пульте управления (у меня, например, 4 сек. зажатия кнопки "вниз" включает и отключает этот режим - см. руководство к контроллеру). Переднему приводу придётся немного помогать, т.к. незагруженное колесо буксует по лестнице. Да и по замечательно покрашенным гладкой краской железным рельсам тоже...
  4. #3644
    Что значит "обычно"? Обязательно есть. Иначе быть не может.
  5. #3645
    Москва, Крылатское
    Ну как будто ты не знаешь, из чего братья-китайцы наборные аккумы, в том числе под 80А, собирают?
  6. #3646
    Дорогомилово
    Если я на своем дам малый газ на гашетке, он и тянуть будет слабо очень
    Т.е. у меня, случай еще примитивнее шоле? :D
    У меня, такой кнопки нету...
    Ну вот - а прицепил лебедку, и крути руками ручку ее...
    P.S. Всех с праздником кстате, с Днем России
    P.P.S. Еще хочу такую вещь, чтобы под трайком вниз светило, создавая на земле световое пятно под ним (и он был в этом пятне)
    Это чем лучше сделать?
    Последний раз редактировалось SilverSurfer; 13.06.2019 в 03:23.
  7. #3647
    Хехе.. В субботу заказал. Сегодня доставили. Чудеса
  8. #3648
    Flyer Uprock 6 , 2017, Е-байк на Bosch Performance CX
    http://images.vfl.ru/ii/1560407616/3...26871507_m.jpg
    Поздравляю ! Откуда шла ? С Тайваня ? Если так , то совсем фантастика ! Что за цепь в комплекте ? Ставить на подвес или на хардтейл ? Ждём отчета по сборке !
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:39 ----------
    Я бы "грузовым трайком", все же назвал бы его с натяжкой
    Грузоподьемность весьма скромная там
    Посмотрел , что за трайк этот ИЖ , не сразу . Наши "челябинские" китайцы , именно что грузовички - скамейка на двоих , кузов , 750 ватт тягового мотора , мост задний . И везут до 300 кг , если без подъёмов затяжных . Не особо можно сравнивать . А по аккумуляторам всё равно уточню .
  9. #3649
    Дорогомилово
    А можно несколько подробнее?
    Я не знаю что именно вы смотрели - у моего ижа никаких скамеек, лишь родная велоседуха от которой ж... очень болит (поставил сверху диванчег, теперь нормас все), 250 ватт мотор (мотор-колесо, переднее), грузоподьемность дай боже если двоих выдержит
    750 ватт мотор - это по закону извините уже "мопед" считается - нужны права категории М, и на дороге гайцы имеют все права дрючить как за "мопед" (нарушил на красный - минус права, отправки на штрафстоянки за нарушения, и все остальные 10 чудес света для водителей техники на которую права нужны - хоть на мопеды и не нужна госрегистрация самой техники) - может сейчас пока не особо дрючат (и владельцы маркировки на двигле заклеивают/замазывают и т.д.), но вполне могут начать - а вот 250 ватт (и скорость не выше 25 км/ч) это по закону "велосипед" - не надо ни госрегистрацию техники ни права, а дрючат лишь в особо исключительных случаях (при серьезном ДТП, как максимум лишение права вождения любой техники, на паспорт)
    P.S. Шукал в соколях, 250-ваттовое (или ниже) двигло хрен найдешь, если что то покупать буду с завода ижа, оно там тыщ 10 руб. в сборе (мотор-колесо)
    Последний раз редактировалось SilverSurfer; 13.06.2019 в 17:30.
  10. #3650
    Привет
    С гонконга шло. Ставить на хардтейл. У меня стоял такой жи циклон на двухподвесе и гнул раму. На скорости переставляло зад малость. Решил хардтейл и заодно плюсовик чтобы зацеп получше был вверх карабкаться по тропам. Цепь - обычная кмс односкоростная толстая.
    ---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:18 ----------
    Привет
    Я выкладывал ссылку на той неделе. Это облагороженный тайваньский циклон
    https://www.gngebike.com/gng-2019-3000w
    Мотор без изменений насколько могу судить. Изготовили нормальное кремление, фривил на шестерни покремче и прочее. По прежнему только throtle. Обещают добавть торк ассист. Будет бомба.
    ---------- Добавлено в 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:22 ----------
    Вот производитель оригинальных циклонов. Мотор интересен хорошим моментом. Неинтересен хреновой крепежкой. Сложно ставить.
    http://www.cyclone-tw.com/
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Что думаете о велосипедах Alpine Bike?
    от V@ns в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 05:40
  3. PG Club - новое слово в велосипедах!
    от Sergey S. Skorinoff в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 01:15
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Bike-o-Meter для Siemens M65
    Ответов: 21
