Переборка Lefty - Страница 23
Страница 23 из 252 ПерваяПервая ... 1318212223242528335373123223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2952
Тема: Переборка Lefty
    Активный веломаньяк! Аватар для felix_
    Cannondale Flash
    Сумы, Украина
    Ребят а есть где мануал по переборке lefty xlr 29er 2011?
    Интересует куда сколько и какого масла лить, в том числе и в демпфер.
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Разобрал вилочку
    Нашлась и причина трещины. Лежала внутри.
    Отломанное ушко одной из внутренних пластин. После отлома попало между штаниной и внешней пластиной. Получилось утолщение и при срабатывании вилки этим куском продавило (проломало) стенку. Оно какраз попало на грань между посадочными местами под внешние пластины, а она довольно тонкая. Вот и треснула. Со штаниной пока не решил что делать. Шлифонуть немного и нанести сверху эпоксидки, чтобы смазка не вылазила или наложить жгут из стеклоткани\карбона.
    Непонятно как быть с пластиной. Есть мысля перевернуть ее. Треснувший край заровнять, а с другой стороны сделать ушко. По длинне теряем 3-4мм. Чем грозит ?)
    Последний раз редактировалось felix_; 08.08.2013 в 19:07.
    Cannondale
    Камышин, Волгоградская обл
    felix_,
    я поддерживаю, поступил бы также
    пластина с роликами на 3-4мм будет без опоры при полном прожимании вилки. ИМХО не страшно.
    по поводу люминиевой гильзы я бы тоже не стал париться. причину ты нашел и устранил. катайся в свое удовольствие и следи чтобы трещина не прогрессировала. не уверен что трещину можно качественно заделать. на крайний случай продать (оставить на запчасти) вилку и взять новую, либо поискать отдельно гильзу (убитую вилку).
    мануалов по переборки современных демпферов не встречал. ориентируйся на 7-й пост в этой теме. по поводу сколько масла - вопрос не существенный, т.к. демпфер должен быть целиком заправлен маслом, причем оно находится там под давлением, создаваемым пружиной №22 (пост №7). Есть мнение, что если эта пружина не создает нормальное давление (пузыри в демпфере, утечка масла), то манжетки, те что усажены в белые крышки закрывающие демпфер снизу и сверху, не расправляются и масло начинает течь.
    Cannondale Flash
    Сумы, Украина
    Цитата Сообщение от fudja Посмотреть сообщение
    felix_
    Дело в том, что вилка ограничена на ход в 90мм (29er). А пластины, я так понимаю, рассчитаны на 100+. Поэтому 3-4 мм не должны грозить даже свисанием за пластину кассеты с роликами.
    Трещина расти не должна, но через нее иногда проступает смазка в очень малых количествах. Страшного ничего нет но хотелось бы пофиксить раз и навсегда. У отца есть возможно взять стеклоткани на заводе. Эпоксидка в хозяйстве имеется (правда не знаю какая). Можем в домашних условиях наложить бандаж ввиде кольца на гильзу с запасом в 1см выше и ниже трещины. Потом все это аккуратно нулевкой подровнять и закрасить\заклеить белой пленкой. От подсырающей смазки вылечит и теоретически не даст трещине пойти дальше.
    Масло не течет, в демпфер лезть желания нет. Локаут вроде работал. Хотя немного не понятно. Нажимаешь манетку, давишь легко\средне - твердая. Давишь сильно - прожимается. Так и должно быть или все таки с демпфером проблемы?
    Cannondale
    умный локаут?? мне сложно сказать как должно быть, у меня xlr'а не было :-)
    felix_, прожиматься не должно.
    Cannondale Flash
    Сумы, Украина
    Беда :\
    Смотрю на 1ю страницу и чтото совсем нет желания лезть в демпфер
    Немножо запутался откуда это кольцо
    Оно получается между ногой и демпфером?
    Cannondale Flash
    Сумы, Украина
    Что не так делаю?
    Пытаюсь выкрутить эту гайку (№43) С другого конца зажимаю шток, тут откручиваю 6тигранником. В итоге начинает откручиваться. Только не гайка, а крутиться вся трубка которая ниже демпфера.
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:12 ----------
    кажется понял
    1. Вынули демпфер, получили как на первой фото.
    Проблема отсутствия давления в системе заключается в распрямлённой пружине IFP и его неправильном положении. для его установки на место требуется схватить нижний шток с помощью clamps в тисках и выкрутить шестигранником болт преднагрузки пружины (№43). если у вас есть эта приспособа (сделать её не сложно), то вам после некоторых операций можно сразу в п.8
    Нужно зажимать нижнюю трубку. А если царапины поставятся?
    Cannondale
    сделай губки из дерева, обмотай шток в месте зажима изолентой. следов не останется.
    Димдимыч
    Guest
    Эти казлы скорее всего посадили этот болт на тредлок, очень вероятно, красный (по крайней мере я его встречал на многих резьбовых соединениях в демпфере). Тредлок чувствителен к высоким температурам, поэтому можешь попробовать локальный нагрев непосредственно перед откручиванием.
    Cannondale Flash
    Сумы, Украина
    Открутил полностью нижнюю трубку, а когда достал уже ключем на 10 держал гайку с одной стороны и 6гранником выкрутил. Вроде все сделал как и писали, собрал. Щас вот пытаюсь собрать вилку, тот еще цирк с запихиванием одновременно ноги, подшипников и пластин.
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
