Переборка Lefty - Страница 157
Страница 157 из 296 ПерваяПервая ... 57107127147152155156157158159162167187207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2952
Тема: Переборка Lefty
  1. #1561
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    ну тебе скорее не сгон, а ограничение хода надо.
    обычно это проставки под топкепом и уменьшение воздушки, чтоб прогрессия была необходимая.
    фото или схему потрохов?
    Под топкэпом да, понятно, но ведь нужно еще и высоту уменьшить - рама на 90 мм лефти рассчитана.
    А есть фото или схема? Или сервис-мануал?
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
    Цитата Сообщение от Vyacheslav808 Посмотреть сообщение
    Да были, у меня такая. Я сделал проставку 20мм под топкэп, и 20 мм проставку на поршень воздушной камеры, что под дэмпфером. Получилось честные 100 хода. И уменьшил объем позитивки.
    Ага, примерно понятно, спасибо.
  2. #1562
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    и наверно под другие колеса , чем вилка.
    если захочется уменьшить длинну, еще проставку между дном негативки и картриджем надо будет поставить
  3. #1563
    Алма-Ата
    Наливаич, написал в ЛС
  4. #1564
    демпфер нужно вытащить для уменьшения высоты и проставки снизу под демпфером...
    однако длина телескопа лефти 29 и лефти макс 26 одинаковы...тогда проставки только под топкэпом
  5. #1565
    Чтоб сохранялась геометрия правильная рамы нужно высчитать и правильно вставить в негативку проставку, а чтоб не чиркало о колесо -под топкэп. Но чтоб правильно поставить, надо хоть понимать что за рама. Одно дело если это оригинальная Si рама, а другое дело если это втыкать в Джиант какой-то, ибо расстояние от оси до рулевого стакана при одном и том же ходе вилки, у Lefty и двуногих разное, и это надо учитывать. Может показаться что 20 мм не играет роли, но лично я ощутил изменение геометрии когда установил +20 мм в негативную камеру.
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:15 ----------
    Lefty 29 для кк выпускались 80,90,100 мм хода, и у всех у них разная высота конструкции. Так как Кадэйл рекомендует ставить 3 по 10 мм проставки для конвертации в 29, и это правило, то из этого следует что любая 26" вилка в сжатом состоянии будет на 30 мм короче. +/- 3 мм , а любая 29"- на 30 мм длинее 26-ой, что соответствует мануалам. Т.О. 29" вилка со 100 мм ходом будет по высоте совпадать с вилкой 26" 130 мм хода. А 29" 90 мм с вилкой 26" -120 мм. Поэтому, если имеется 140 мм 26", то надо для начала установить 30 мм под топкэпом, хотя со многими покрышками прокатывает 20 мм, и 20 мм в негативку. Вот и получится 90/100 мм для 29").
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:41 ----------
    Последний раз редактировалось Marco Velo; 03.12.2015 в 12:28.
  6. #1566
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Marco Velo Посмотреть сообщение
    15 мм.
    чо ,правда?
    ---------- Добавлено 03.12.2015 в 06:35 ---------- Предыдущее сообщение 01.12.2015 было в 18:22 ----------
    А теперь задачка.
    походу, без приза не отгадываетсо
    проверил бы хоть кто-нибудь эту 15-ти миллиметровую теорию
  7. #1567
    чо ,правда?
    Аха-ха, извините). Лохонулся. Соло Эйр таки поломанный оказался. Прошу понять и простить за флуд непроверянный)А я уже 120 теорий придумал)
    Последний раз редактировалось Marco Velo; 03.12.2015 в 12:39.
  8. #1568
    Cube AMS 125
    Ссука)
    чегож я ставочку не сделал.... а вось сыграли бы со мной в этот раз
    а то так никто и не играет.
    Я уже 120 теорий придумал)
    да не, все действительно так и происходит, я просто от 15мм был в шоке.
    а на сколько-то мм или их долей бумпер негативки обязан поджиматься при накачке.
  9. #1569
    Да, про то что давление это усилие на квадратную единицу это я знаю, и несмотря на то что давление в камерах одинаковое, давление на поршень разное, это я уже тоже догадываюсь) и тебе в этом спасибо. А вот сколько эта разница сжимает бумпер незнаю, надо мерить, микрометром).
  10. #1570
    Cube AMS 125
    самое интересное не рассказал...
    кто, чо, как, фоточки
    какой хоть первый или второй
    ---------- Добавлено в 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:24 ----------
    Хотите прикол.
    Лефтю хотели принести на нулевое ТО.
    дежавю....
    Последний раз редактировалось Наливаич; 04.12.2015 в 03:59.
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
