Переборка Lefty - Страница 131
Страница 131 из 296 ПерваяПервая ... 3181101121126129130131132133136141161181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2952
Тема: Переборка Lefty
  1. #1301
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Bampirizm Посмотреть сообщение
    lefty speed carbon 110sl
    вилка то на какой ход ходит?
  2. #1302
    Добрый вечер, прошу вашей помощи. Купил кадейла на lefty speed carbon 110sl . В чем беда - накачаная вилка далека от мануальных 700мм, точнее около 630-640мм. Грешил на ресет, сделал. При снятой шайбе, что откручивается ключем от холоутек, длина вилки и вправду 700мм, но если закрутить шайбу, то раздвинуть вилку получается максимум на 650-660мм, и то, если встать ногой на колесо, а вынос потянуть вверх. Что это может быть? К слову, шток демпфера(обведен красным) выходит лишь на 90мм. Вложение 314345
    Спасибо.
    длина телескопа меряется при снятой как вы сказали шайбе, а при закручивании есессно меньше будет. Вроде у вас все как положено
  3. #1303
    я конечно дико извиняюсь, но в мануале "шайба, что откручивается ключем от холоутек" откручена.
    "если встать ногой на колесо, а вынос потянуть вверх"
    Последний раз редактировалось Diamond_89; 05.06.2015 в 10:15.
  4. #1304
    Ходит где-то на 80мм, между колесом(27.5) и нижней короной около 100мм и при полном срабатывании остается еще 15мм.
    Качнул вилку, после ресета стало чуть лучше, но не 110 хода.
    Накачал вилку до мануальных 150 - жестковато, решил подспустить немножко, так вилка опустилась на несколько мм
    Походу лучше занести вилочку в сервис, ибо когда спускал, из воздушки выпырснуло грязноватое масло.
    Последний раз редактировалось Bampirizm; 05.06.2015 в 12:40.
  5. #1305
    Дорожный. Гравийно-асфальтовый.
    Мурманская обл.
    У меня ДЛР2 под 26"колеса. Я качал 110 рsi жестковато для мелких кочек, а для асфальта хорошо.
  6. #1306
    Я лошара, не туда посмотрел в мануале. Нужно под мой вес соточку качать. Продолжу эксперименты.
  7. #1307
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Для справки.
    Lefty PBR Fork 90mm 29" 2012 года легко и непринужденно разгоняется до 110мм (почти 115мм на самом деле) путем убирания одного из двух стеков проставок в негативке. На плавность хода уменьшение негативки субъективно не повлияло.
    Кстати, секрет быстрого помирания левого подшипника во втулке (писал выше), похоже, раскрыт. Втулка была недостаточно отцентрирована относительно обода - смещение было около см, как раз влево. Т.е. основная нагрузка шла как раз на большой подшипник, что его и ушатывало. Однако, надо сказать, что и защита от грязи\травы была улучшена - вернул резиновое кольцо вместо тефлонового плюс под ротор подложил тонкие полоски металлически для улучшения прижима этого кольца.
    ---------- Добавлено в 02:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:26 ----------
    P.S. разгон был необходим т.к. рама рассчитана на вилку 110-120мм и с 90мм геометрия и посадка была не айс.
    Последний раз редактировалось kirill.k2; 09.06.2015 в 02:32.
  8. #1308
    врун, болтун и покотун Аватар для st.rafer
    почти собрал
    первенец советских никеля и кобальта
    Речь про зонт колеса?
  9. #1309
    Краснодар
    да .
  10. #1310
    почти собрал
    Сантиметр смещения трудно не заметить даже при езде.
    Это его заспицевали так или в процессе езды ниппеля раскрутились?
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
