Переборка Lefty - Страница 109
Страница 109 из 296 ПерваяПервая ... 9597999104107108109110111114119139159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 2952
Тема: Переборка Lefty
  1. #1081
    да что там смотреть. там и картридж не подходящий и телескоп короче. при сгоне вилки до 80мм длина вилки не увеличивается. я как раз спрашивал про возможность заменить картридж на тот, что в 29 лефти. вот получил такой ответ.
  2. #1082
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Другое дело что картридж не позволяет, но конечно надо смотреть, лефти спид-лефте спид рознь.
    да , проблема в картридже
    он там зеленый такой
    https://fotki.yandex.ru/next/users/o...85/view/677496
    а не красный такой
    https://fotki.yandex.ru/next/users/o...85/view/677453
    я их друг к другу не прикладывал, но мне кажется с красным вариантов по конвертации побольше.
  3. #1083
    врун, болтун и покотун Аватар для st.rafer
    почти собрал
    первенец советских никеля и кобальта
    Это и из мануала можно понять, зелёный там на одной странице, а красный на четырёх.
  4. #1084
    Так на болте из втулки померь резьбу, чтоб наверняка.
    Наверняка я померил ещё в том году, просто решил на бдительность проверить:
    Действительно М10х1 (гибридка 2014г.р.)
    Проблема у меня была (к сожалению и осталась) в том, что helicoil не желал вкручиваться с первого витка, а "уползал" куда-то в глубь. Отсюда я решил, что либо сам helicoil говно, либо инструмент кривой.
    Покупал на ebay, в каком-то английском магазине за 600 рублей набор(по курсу 2013 года), т.к. в одной из мастерских мне объявили ценник в 300-400 рублей. Хотя в данном случае ремонта резьбы как бы нет. Подумал, проще купить, да и шаловливые руки не дают спокойно жить.
    Как уже говорил, вставка вручиваться не желала(или у меня руки кривые, т.к. учился, когда правили "правильные" демократы, которые решили, что трудовик в школе нафиг не нужен), но со зла я "вогнал" в кусок металлического листа толщиной около 20мм 4 шт., без особых проблем. Тут-то и решил, что данная вставка не совсем дружит с алюминием.
    Плюнул и решил обратиться к веломастерам, которые специализируются на ремонте и восстановлении резьб (как указано у них в прайсе), да ещё и спросил заранее, в ответ получил: "стопятсот раз делали"! Не думая, поехал!
    Приехал, отдал вилку, ушёл на перекур. По возвращению получил следующие:
    Собственно увидел то, о чём говорил выше. Видим, что на первые витки вставка не накрутилась. Единственный осадок в том, что ребята заявляют, что занимаются ремонтом резьб, а инструмент для установки вставок самый примитивный (правда может где-то в закромах имеется, но мне не показали ), плюс не решили вникнуть в проблему и сделать как надо, но это из-за того, что в веломастерских практически нет хороших слесарей, к сожалению.
    Собственно к чему всю эту хрень я спрятал под спойлер, вдруг кто надумает менять вставку в вилке, подумайте под силу ли вам. Советую избегать дешевых (типа 400р 20 вставок из Китая), т.к. вы вкручивать будете в алюминий, с ним тоже аккуратнее! Можно обратиться в какой-нить авторемонт, желательно "продвинутый", там ребята часто этой ерундой занимаются и рука у них набита, но это на свой страх и риск естественно
    ЗЫ Это не мануал и не призыв к действию, возможно это только у меня такая проблемная вилка. А у вас раз и легко всё получится
  5. #1085
    почти собрал
    Бдительность публики?
    Всё-таки лучше аккуратнее с болтом быть, чем потом таким колхозом заниматься…
  6. #1086
    C болтом всё нормально, это такая конструкция(pdf 2.6MB) по умолчанию от кадейла. А первый раз я с ней столкнулся в срамовском переднем переклюке, так уж тоже там особо не тяните
    Но тут проще, нарезал резьбу большего размера
    Последний раз редактировалось surgeongage; 14.03.2015 в 13:14.
  7. #1087
    почти собрал
    Отоночо.
    Я только не понял, зачем во всей этой процедуре метчик?
    А сильно я не тяну, смысла нет — нагрузка небольшая, проще проверять время от времени не ослабло ли из-за вибрации.
  8. #1088
    Для прогона(прочистки) резьбы.
    Самое интересное, что в кадейл магазинах за этот набор хотят какие-то нереальные деньги: http://www.cannondaleexperts.com/Can...057_p_104.html Проще у Wurth'а купить, тем-более размеры известны.
  9. #1089
    почти собрал
    Скока-скока?!?
    Да, надо быть аккуратнее
  10. #1090
    кстати, а кто-то знает, что за волшебная смывка вот в этом наборе для гибридок? есть ли ближайший аналог в автоиндустрии?
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
