Подскажите пожалуйста, правда ли что верхняя труба у аваланжа 2020 по сравнению с конкурентами ниже?
Важно для не очень длинноногих))
Мой 180 как раз на границе размеров, эльки почти у всех поджимают..
смотрел сегодня и gt и trail3 и бигнайн, черт ногу сломит.. и L подходит и M, если смотреть на переднюю втулку через вынос
У современных рам очень низкие верхние трубы , если тело нестандартное -встань над рамой и выставь седло как чтоб носик седла уперся в кобчик . Затем упри локоть в кончик седла и кончиком пальцев вытянутой руки достань до верхней точки выноса , до винта . Если рука умещается то регулировками выставишь свое , и вообще ИМХО при переходной ростовке раму нужно брать впритык а не навырост .
Последний раз редактировалось humax67; 13.08.2020 в 08:12.
Руки короткие)))
Значит М думаете? Если ноги короче тело длиннее, кроме того пара моментов смущает
1. Катаюсь 50/50 лес и грунтовка с грейдером. По 50 км.
2. Ранее привык к рулю бабочке, там ближняя труба с переклюками сильно ближе обычного
3. При вытянутой посадке (руль вровень с сидухой) очень немеют кисти.. хочу более вертикально сидеть
Ты запутался в показаниях . Тебе был велик стендовер (встать над рамой) а ниже пишешь руки короткие . Давай так встань как солдат по стойке смирно и запястья должны попасть на (образно) шарниры ног с тазовой костью . Если запястьем этот шарнир ощутил то тело обычное .
По ростовкам , рама каннондейла трейл 2020 года по длине от носика седла до винта рулевой крышки при нулевых офсетах поседела и рельс и одной длине седел) длиннее в размере M на 25 мм чем рама аваланча 2020. Но вынос стоит 60 а не 80 . Вот тебе и ростовка одна . Все эти эм эль это размер готового к езде байка . Длина подседельной трубы от конструктива рамы , например норка шторм подседел тупо высокий с косынкой.
Вот чтобы не запутаться в этом , и не морочить людям голову , которые не знают антропогенных размеров твоего тела - просто присаживайся на байк и смотри первое- чтобы тебе подошла длина рамы и стендовер.
А пытать людей типа эм или эль -все одно что спрашивать какую шаровую опору купить для левой стороны КРАСНОГО автомобиля с 4 колесами если катать будешь в основном по асфальту иногда на грунтовку .
Без обид , на вопрос подбора размера никто тебе не скажет что лучше именно тебе .![]()
Последний раз редактировалось humax67; 13.08.2020 в 11:59.
Обычно, если ноги короткие, то руки тоже. Хотя бывает и по-другому))
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:01 ----------
Выбирать раму, конечно, надо по длине. Но побитые яйца тоже так себе удовольствие. У вас поджимает, когда прямо перед седлом стоите или у руля?
Точно так)) и ноги короткие и руки))) но шарниры достаю)))
Я запутал, не спорю
Просто велики разные катаю, где длинная посадка, там немеют кисти. Не хочу так.
Но если брать М, боюсь рама будет слишком короткой, если бабочку поставить вместо штатного руля.
Вот и маюсь..
На L почти все велов мне рама поджимает по высоте, а на М боюсь будет коротка.
Поэтому и написал про катание, больше прямое чем между деревьев
Я понял, буду думать. Я смотрел сравнение размеров бигнайн и аваланж, последний чуть длиннее. А высота рамы, которая стендовер, примерно одинаковая. У трейла длиннее? Может его М подойдет и лучше.. хотя я уже настроился на аваланж элит.. думал вдруг там верхняя труба ниже и взять L..
У седла, расстояния почти нет.. прям как на кубе, но он то всегда забором считался.. странно
Последний раз редактировалось grin095; 13.08.2020 в 12:10.
Немеют кисти это вообще из другого сериала . Это неправильный выворот руля в выносе .Он на то и райзер что меняя углы меняется и высота и вытянутость и давление на внешнюю или внутреннюю часть ладони . Это следующий этап после подбора рамы . Руль , его тип , вынос -его длина и угол , количество проставочных колец . Подседельный штырь , его офсет и рельсы седла вперед-назад .
Последний раз редактировалось humax67; 13.08.2020 в 12:26.
Я сегодня только был в триале и примерялся к трейл 5 размера XL - рама мне велика , рост 187 . Примерился к эльке , самое то , мой аваланч 2020 элька мне коротковат . Прямо в магазине ставили рядом аваланч комп эльку и трейл 6 2020 , реально разница не менее 2 см , при среднем положении седел в рельсах . Седла одной длины промеряли . Отличается угол подседельной трубы , но на мизер . Отличаются офсеты вилок -опять на мизер . Но реальная разница в 2 с копейками сантиметра имеет место быть . Я не знаю для какой модификации аваланчи указывают геометрию , но она одна на всех , хотя есть вилки короче и есть длиннее . Соотвественно выдвигая подседельный штырь на уровень выноса -прямая получается разной длины . Стендовер у трейл больше , но с учетом того что раму можно брать меньше - все вытекающие . И при всем этом у трейл еще и вынос короче но на нем посадка длиннее .
Последний раз редактировалось humax67; 13.08.2020 в 16:14.
