Всё о RockShox - Страница 2550
Тема: Всё о RockShox
  1. #25491
    Комрады, подойдет ли такой демпфер RockShox Remote Upgrade Kit - Turnkey 30mm Paragon Gold.JPG
    для вики RS Recon Gold TK Solo Air 2011г. По описанию на сайте вроде как должен подойти.
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...gc=0;orderby=2
  2. #25492
    Не подойдёт.
    Для Вашей вилки подходит:
    - Turnkey 11.4015.460.030
    - Moution Control 11.4015.460.010 или полный набор 00.4015.681.020
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 22.03.2015 в 23:42.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  3. #25493
    Цитата Сообщение от photograph Посмотреть сообщение
    Поймите правильно, я лишь искренне хочу разобраться и понять. Может где-то туплю, но стараюсь. Для меня важно не только сделать, но и понять. Раньше вилок не разбирал, но есть желание развиваться, только не в ущерб, уже имеющимся комплектующим, от сюда излишняя осторожность и множество вопросов. Если вилка уже собрана, я выкрутил демпфер из правой ноги, вытащил его, приложил к ноге вилки сбоку, таким образом оценил уровень залитого масла (оказалось ~ на 1 см выше нижнего края демпфера, т.е. нужный уровень). Затем я аккуратно вставляю демпфер обратно в ногу (блокировка при этом отключена, иначе он не вставится). Понимаю, что в закрученном состоянии уровень масла в демпфере при разжатой вилке будет несколько выше резинки на конце демпфера, но ведь остальное пространство выше и до резьбы будет заполнено воздухом и там будет атмосферное давление. После того, как я закрутил демпфер и вилка начинает работать на сжатие (блокировка отключена) еще больше масла поступает в камеру над резинкой и давление воздуха уже становится выше атмосферного и он так же начинает работать вместе с маслом как рабочее тело. Мне не ясно, должен ли там при сборке вообще быть этот воздух или же его от туда надо выгонять, путем сжатия вилки в момент когда демпфер еще не закручен и только при поднятии масла до уровня резьбы уже только закручивать демпфер? Поясните пожалуйста.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Замполит; 23.03.2015 в 01:52.
    Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
  4. #25494
    Должен быть. Демпфер вкручивается в разжатую вилку.
    Для этого надо скачать нормальный мануал. В новом про демпфер ни слова.
  5. #25495
    если выгнать воздух из демпфера при его монтаже, то при разжатии над маслом будет разреженный пузырь и воздух один фиг выделится из масла, но эт всё фигня, главное низкое давление воздуха во флейте на быстром отскоке не обеспечит нормальный отток масла из демпфера, т.е. между демпферами компрессии и отскока будет образовываться пена, а кому она нужна?
    Закручивать с максимально бОльшим объёмом воздуха, не в ущерб уровню масла.
  6. #25496
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    26 Focus Raven custom
    Москва, северо-запад
    нужен совет:
    готовил вилку к продаже, обнаружил царапины на ноге.
    вопрос насколько это критично и что можно сделать?
    поможет ли полировка?
    https://yadi.sk/d/nf6B2n7WfRrYu
    фото -2 и 3
    Последний раз редактировалось abanamat; 23.03.2015 в 12:12.
  7. #25497
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Не критично если полирнуть слегка, чтобы убрать выступающие края. Если они есть.
    Что можно сделать: дать скидку при продаже.
  8. #25498
    полирнуть вам их врят ли удастся.
  9. #25499
    какой размер скидки мог бы примирить покупателя с данным недостатком?
  10. #25500
    мотоциклист
    Это уж вы сами. (и в другой теме) Недостаток скорее косметический.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
