Перепрессовка башингов
Очередная наглядная инструкция "на коленке".
Каноничный съёмник:
Шпилька, гайки, шайбы, упорный подшипник, соединитель поастиковых труб ф40, семейные ключи и спец шайба сделанная шуруповёртом и болгаркой.
Посадочные размеры башингов:
Диаметр нижнего 34мм.
Диаметр верхнего 35мм.
Расстояние от среза штанины до верха нижнего башинга ~ 117мм.
Расстояние от верха нижнего башинга до верха верхнего башинга 98мм.
"Приспособа" для запрессовки.
Посадочные размеры пыльника: 32х44,2 *8 *14 (8 - высота до упора, 14 - высота до кромки манжеты).
Посадочные размеры сальника: 32х42 *6,5 *9,5.
Приспособление для запрессовки пыльников/сальников без перекоса.
Был миф об отсутствии сменных башингов марзок с модельных рядов эдак 2010..2011 годов и смене философии фирмы на "убил баши - меняй штаны".
На сайте marzocchi.ru, немного покопавшись, обнаружил отсутствие наличия башингов для 32 мм вилок начиная от 2009-го года, и на свой страх и риск заказал какие были, а именно для 32мм вилок 2009-го года.
850776/С
Идеально подходят только верхние
Нижние тупо клинят ногу. но если сильно необходимо и есть руки, то можно поставить и нижние. Но никому не советую менять нижние башинги с этого комплекта.
Я снял с посадочной поверхности на вскидку 0,3..0,5мм с диаметра, цилиндричность не пострадала, сажается на
фиксатор. супер клей.
И кстати эти башинги глаже новых).
Штангенциркуль об этом косяке и не думал подозревать.
