Подшипники для двухподвеса - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
LastDragon
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Продаветц Воздуха Посмотреть сообщение
заказать подшипники на ендуро(http://endurobearings.com/products/bearings/max/) не вариант? а поменять вообще не проблема в домашних условиях. штатные подшипники по большому случаю китайское барахло которое по определению долго служить не может.
примерный алгоритм заказа - на примере ЕМС130 2011 года
1)разбираем велосипед ( особого инструмента вам не понадобится - несколько шестигранников, отделяем рычаги -выпрессовываем подшипники, чтобы выпрессовать подшипник на раме - там нужна сноровка ( я вкручивал болт и легонько им выбивал сначала одну сторону и потом когда вынулась центральная резьбовая втулка выпрессовывал вторую сторону),
2) переписываем маркировку подшипников и их количество и заказываем( я заказывал тут http://www.enduroforkseals.com/id169.html и там есть все типы подшипников которые есть в АМС 130).
2а) факультативно можно заказать подшипники в амортизатор - подвеска начинает работать так как и задумывалось а не так как она работает сейчас - подробнее тут http://www.enduroforkseals.com/id374.html
3) попутно очищаем все втулки протираем их от грязи если есть задиры можно их шлифануть ( как вариант отдаем токарям и их меняют на капролоновые)
4) при получении подшипников собираем все назад с нормальной молибденовой смазкой и забываем о подвеске как о классе.
на все про все если не считать времени на получение заказа ушло максимум 2 часа с перекурами.
Вот уж и правда лесапед можно апгрейдить до бесконечности...
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для серега кубик амс соточка
    вытащил подшипник, есть маркировка.., но не понятно как на этом сайте найти нужный, так же не понятно как заказать.... по англиски не понимаю..
  2. Аватар для LastDragon
    Для Manitou есть другая тема с описанием, но сам пока не пробовал, так, заметки на будущее
