Испытание велосипеда, кировской цепью. - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
BAS-ink
Оценить эту запись
Пройдя 1400км, 9ск. растянулась до 0.7. Видать реагенты... <br />
Купил цепь акмаш (Киров). Не простая, а под &quot;скоросной велосипед&quot; Очень специфический размер звеньев и пинов. На скоростные цепи не похоже. Но, на мою планетарку налезла. <br />
Посмотрим как она в деле...
Общий пробег велосипеда 4100км.
Обновлено 25.03.2015 в 23:02 BAS-ink
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для BAS-ink
    Пробег велосипеда 4500км. Кировская цепь прошла 400км и растянулась до 75, по калибру. Поставил 2-ю кировскую цепь.
  2. Аватар для BAS-ink
    2я цепь проходила 3 дня. Была заменена на 9ку шимано, так как при поставленном натяжителе она начала нещадно рокотать. Задолбал меня этот эксперимент.
    Сейчас пробег велосипеда 5100км.
    На лето поставил швальбе марафон супрем и контакты шимано хт. Раскрутил регулировку на самый легкий, и смазал шипы. Очень понравилось мягкое встегивание и выстегивание. В конце сезона, надо бы подшипники педалей смазать.
    P.S. При сборке не до конца запрессовали нижнее кольцо рулевой. В процессе эксплуатации оно осаживалось и появлялся люфт. Последующая попытка подпилить трубу штока, решила проблему только временно. В итоге, колец не хватило и шток вилки уперся в грибок. Попытка устранить люфт, привела к выпресоввыванию якоря.
    Сейчас перебирал рулевую, и увидел что подпиленный шток уперся в грибок, а якорь выпрессовался. Больше всего боялся, что люфтящую рулевую просто разбило. Но обошлось. Пересмазал подшипники и вбил обратно якорь. Добавив кольцо убрал люфт. Очень доволен, что обошлось малой кровью. Ставьте рулевые более тщательно, или в мастерской.
    Обновлено 04.05.2015 в 01:24 BAS-ink
