22.07.2013 в 18:19 (26670 Просмотров)
В выходные была возможность поиздеваться над пружинно-эластомерной вилкой RST Omni 191 C9 2010 года выпуска (1", 80mm, V-brakes) , которая стоит на многих велосипедах Stels, Stern и Auchan-байках).
Внешне она напоминает Rock Shox Judy начала 2000ых (но чисто внешне). Родом она тоже из конца девяностых, но качество исполнения и вес 2,35 (не забываем про бонус - стальной руль)... Надо сразу настроить себя, что это не Fox Float
Стоит отметить, что производитель RST сам ее "за вилку" не считает, относя ее к вилкам ниже нижней ценовой категории, и помещена в раздел Leisure Sport (а не КК, ДХ и проч). К слову, у RST есть неплохие и вполне конкурентоспособные воздушные вилки RST F1rst. А то, что вилки типа RST 191/ Zoom ставятся на байки - прерогатива производителей велосипедов, которые стараются максимально сэкономить на Вас, чтобы получить большую прибыль.
Возвращаемся к вилке. Ко мне она попала в ужасном состоянии, грязная и с обильной ржавчиной на ногах, которую я, первым делом, снял щеткой и аккуратно тупым лезвием ножа (после разборки покрыл ноги гелем "Антиржавчина"). Внутри, в нижней части ног, была вода (поскольку на вилке ездили и зимой + велосипед стоял на балконе).
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713068/
После чистки я ее разобрал, почистил и изучил внутренности. В правой ноге оказалась пружина в смазке, а в левой пустота
Шток и ноги у нее стальные (ноги 28 mm), корона алюминиевая. Для себя отметил, что все резьбовые соединения смазаны синим Loctite, пружина покрыта толстым слоем китайского ,хоть и вонючего, но солидола, а ноги внизу были в зеленой антифрикционной смазке (и это все в копеечной вилке, спасибо RST).
Для разборки надо:
1. Разводным ключем открутить заглушки сверху (topcap)
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713069/
2. Вытащить пружину из правой ноги
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713071/
3. Взять шестигранник на 4 мм и найти боты снизу.
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713070/
4. Соорудить переходник и добраться головкой на 6мм до болтов внутри штанов вилки. Надавить сверху на болт.
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713073/
На фото виден переходник, который помог мне добраться до болтов внутри вилки. Собран из ингредиентов двух наборов ключей: советского набора автолюбителя и набора Apelas.. Шестигранная бита 6 мм насажена на удлинитель, в который вставлен еще один удлинитель из второго набора и затем идет переходник с квадрата на квадрат. Завершает конструкцию трещотка. Альтернативный вариант ключа на видео . Третий вариант делают из арматуры и приваренного к ней шестигранника.
5. Нажимая сверху 6 мм и подпирая внизу 4 мм шестигранниками открутить нижние болты (необходимо давить с двух сторон)
6. Стянуть штаны с ног вилки
Фото разобранной вилки
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713074/
Я все почистил, обработал антиржавчиной ноги, поскольку царапинки заржавели.
Можно подумать над заменой штатным сальникам, которые не айс... Внешний диаметр у сальника 32-33 мм, внутренний 28 мм. 18 мм от низа имеется желобок, за который держит штанина
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713076/
Собирается в обратном порядке. Трущиеся части смазываются Солидолом Ж. Сальники можно вазелином.
Ноги вставляются в штаны, вставляются болты низу. Надавливая сверху надо завинтить нижний болт 4мм (затягиваются по отношению друг к другу).
Вставляется пружина и завинчиваются топкэпы.
Итог - перебранная, чистая и смазанная вилка. Лишняя смазка с ног после пары жимов в пол удаляется. После такой переборки вилка работает мягче.
Альбом RST 191
Взрыв-схемы можно скачать здесь
