Настройка переднего переключател - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
PiperDM
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от panzerw Посмотреть сообщение
Поставить цепь на малую звезду кассеты и большую звезду системы. Закрутить бобышку натяжения троса заднего переключателя на правой манетке до упора. Вывернуть на заднем переключателе винты H и L на максимум.
Ослабить или открутить крепление троса заднего переключателя, чтобы он не мешал регулировать положение ролика переключателя относительно малой звезды кассеты.
Снять ( отодвинуть) цепь и совместить винтом регулятором - Н, линию зубцов верхнего ролика переключателя, паралельно линии зубьев малой звезды кассеты над ним. Натянуть трос и пару раз щелкнув переключателем на манетке
убедиться что нет провисания, туго натянуть и закрепить трос в креплении заднего переключателя.
Выжать переключатель на правой манетке до самого упора - больше чем обычно требуется для переключения и удерживая его в этом положении, вкручивать регулировочный винт Н заднего переключателя до тех пор пока он легко крутится.
Как только он начнет идти чуть туго, сразу же прекратить его вкручивать. Задний переключатель настроен.
Передний переключатель должен закрепляться как можно ниже. Расстояние до верхней звезды системы 2 или 1 мм. Или вообще впритык.
Поставить цепь на большую звезду кассеты и вторую звезду системы. Вкрутить болт L на переднем переключателе до упора и выкрутить болт Н. Закрутить бобышку натяжения троса переднего преключателя на левой манетке до упора и
затем открутить на один оборот. Откручиваем на одну восьмую оборота болт L, и затем медленно прокручиваем вперед педали, повторяем оба эти действия пока рамка переключателя не сбросит цепь на первую звезду системы. После
этого откручиваем винт L еще на полоборота.
Освободить трос переднего преключателя. Заменить при необходимости трос на новый. Засунуть палец под рычажок крепления троса переключателя, и поднять его вверх до упора, максимально выжав рамку переднего переключателя
вперед в сторону большой звезды на шатунах.
Можете использовать подходящий предмет квадратной формы для того чтобы просунуть его между трубой крепления и рамой велосипеда. Берем ключ шестигранник для закрепления троса переключателя, и затем максимально на полный ход
вытягиваем рамку переключателя в сторону большой звезды системы,удерживая ее за основание. Можно использовать как рычаг засунутую между основанием рамки и трубы рамы квадратную ручку отвертки или нечто подобное по форме.
Полностью выдвинув на весь ход рамку переключателя, затем закрепляем трос.
Если в процессе регулировки передний переключатель не был хорошо закреплен и сдвинулся вверх, ставим систему и кассету на малые звезды и вкручиваем бобышку манетки на оборот до упора. Сдвигаем переключатель на несколько
миллиметров вниз и фиксируем его, затем откручиваем бобышку на один оборот. Для смены тросика также ставим систему и кассету на малые звезды и вкручиваем бобышку манетки на оборот до упора. Меняем трос, затем откручиваем
Категории
Без категории
Комментарии
