06.04.2013 в 19:56 (20363 Просмотров)
Сталкивался с различными описаниями обслуживания масляных вилок Fox и решил суммировать порядок замены масла на примере моей Fox Float 32 RL 2011 o/b 150@130mm
Сначала стоит зайти на официальный сайт Fox.
Там необходимо ознакомится с разделом Service (обслуживание) (где для моей вилки, например, была отдельная страница по обслуживанию демпфера 2010, 011 32 mm Gen 3 O/B RL Service)
и Oil Volumes (объем масла), где можно найти вашу модель и посмотреть количество масла, которое требуется залить.
Для вилок до 2009 г. ( примерно до 2012 г. выпуска вся инфа действительна) смотрите сервис мануалы, таблицы здесь или скачивайте оффлайн здесь
Понадобятся инструменты:- ключ/торцевая головка на 10мм (для полной еще и торцевая головка 26мм, которая должна быть со снятой фаской - внизу плоской) (у меня набор с трещоткой, 26мм головка докупалась отдельно),
- шестигранник на 2 мм
- масло 10Wt (например Agip Fork Oil 10W) (я советую купить шприц Жане 150 мл для его залива)
- густое масло 80W (Fox Float Fluid/ Sram Red rum/или густого трансмиссионного масла 80W90)
- изопропиловой спирт или WD-40
- резиновая/пластиковая киянка или деревяшка
- отвертка плоская
- разводной ключ
- тряпки/газеты
- емкость для отработанного масла
- охлаждающий напиток .
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/656468/
Порядок разборки:
1. Взять тряпку/салфетку, накрыть ниппель (иначе будете в масле) и спустить (можно шестигранником) воздушную камеру (левая нога)
2. Открутить гайки 10мм снизу, снять пластмассовые шайбы, навернуть обратно гайки (но не полностью) и через деревяшку ударить пару раз. Затем полностью открутить гайки и потянуть штаны вниз. Польется старое масло, которое лучше слить в емкость для отработки (лучше широкую, на длину ног вилки)
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/656466/
3. Снять штаны полностью (не свои)
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/659766/
Если нужен доступ в демпфер (для полной переборки)или к верхней части воздушной пружины, то разборка дополняется следующими пунктами:
4. Открутить шестигранником 2 мм болт крепления крышки регулятора отскока Rebound (правая нога)
5. Снять синий рычаг блокировки вилки Lock out (взять деревяшку, поддеть и стукнуть молотком снизу)
6. Торцевой головкой на 26 мм открутить крепления сверху
Далее:
Правая нога:
А. (если не откручивать крышку 26 мм) после чистки (изопропиловый спирт) несколько раз подвигать взад вперед демпфер, чтобы удалить остатки старого масла. Затем перевернуть вилку и снизу залить 160-165 мл (см. Oil volumes для вашей модели) вилочного 10w .снизу поставить пластиковую шайбу и закрутить гайку 10мм.
В. (если откручивать крышку с помощью головки на 26мм) после чистки (изопропиловый спирт), можно поставить демпфер в ёмкость с новым маслом и несколько раз нажать (чтобы удалить остатки старого). Затем выдвинуть демпфер на полных ход, снизу поставить пластиковую шайбу и закрутить гайку 10мм. Сверху залить 160-165 мл (см. Oil volumes для вашей модели) вилочного 10w . Закрутить сверху 26 мм.
Затем сверху раздвижным ключем перевести демпфер в заблокированное состояние - по часовой стрелке (вправо), вставить крутилку блокировки и забить с помощью деревяшки и молотка.
Левая нога:
А. (если снимать крышку 26 мм) После чистки, накапать сверху в воздушную камеру 5 мл масла 80W, закрыть и закрутить сверху 26 мм, а потом насосом подкачать до 10-15 PSI http://service.foxracingshox.com/con...vice.htm#reass. Перевернуть вилку и снизу налить 30 мл вилочного 10W. Поставить пластик и закрутить 10мм. Накачать насосом под свой вес (мой вес 80кг соответствует 75-80 PSI).
В. Если не снимать крышку 26мм сверху, то надо снять снизу фиксатор воздушной пружины с помощью отвертки - подцепить и двигаться по спирали. Обратно он ставится тоже с помощью отвертки. Аккуратно надо двигаться по спирали в обратном направлении, а затем защелкнуть пальцами. Все остальные действия соответствуют пункту А.
Для владельцев вилки Fox 2011/2012 годов надо обратить на проблемы с поролоновым колечком http://twentysix.ru/blog/repair/106532.html
Уменьшение хода вилки здесь и здесь
Видео по уменьшению хода вилки Fox
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/659770/
Фото со снятым поролоновым колечком и установленной проставкой 20мм. Специально для меня gt5 изготовил чудесную проставку из капролона, за что ему огромное спасибо!)
Полный ход вилки (если считаете,что она у вас работает не до конца и плевать на гарантию)
Отчет по FOX F100 RLT и Fox F100R
Fox FLOAT RL 2006
FOX 36 TALAS RC2 взято из базы гайдов Enduro Seals. + там есть еще мануалы по старым (2005 года) Fox Vanilla и Fox F100X
См также Масла и смазки для велосипеда
