Всем привет. Прошу совета (заранее спасибо). Есть велосипед giant xtc slr 2. Нужен дроппер 30.9mm диаметром. Мой вес 87 кг. В нормальном положении седла расстояние от края рамы до направляющих седла примерно 245 мм.
Максимальное заглубление подседельного штыря в раму 200 мм
Соответственно, мне нужен дроппер длиной 445мм.
В раме штырь опирается на резьбу для бонки. В теории верхнюю бонку внутри штыря можно подпилить, но я хочу оставить ее так как сейчас. Сейчас встал на распутье по поводу проводки троса дроппера:
Первый вариант: внешняя проводка вдоль вертикального участка рамы и внутрення проводка в диагональном участке рамы
Минусы этого варианта вижу в том, что мало у каких производителей дропперов есть наружное креплени троса.
Второй вариант: внутренняя проводка в вертикальном участке рамы и внутрення проводка в диагональном участке рамы.
Минусы этого варианта вижу в том, что трос дроппера будет проложен внутри рамы через отверстия бонок (отверстия диаметром 4 мм). Возникают два вопроса: отв. диам. 4 мм хватит для прокладки троса? И трос будет проходить сильно под углом при прокладке через эти отверстия. Критичны ли такие углы для работоспособности системы дроппера?
Теперь прошу совета по производителям. Сам склоняюсь к дропперу с внутренней проводкой.
На рынке сейчас ситуация сложная:
Есть бюджетные варианты (с одноразовым необслуживаемым картриджем)
https://aliexpress.ru/item/400112312...5f7147bccMoLvk
https://aliexpress.ru/item/400112298...5f7147bccMoLvk
https://aliexpress.ru/item/100500554...00033497678857
Как я понимаю, потом просто новый дроппер купить вместо этого, если что. Или все-таки могут быть варианты по обслуживанию?
Есть дорогие гидравлические варианты:
KS LEV
https://velomirshop.ru/catalog/veloz...c221_150_30_9/
Thompson Elite, OneUp, BikeYoke вижу только на европейских и американских сайтах в наличии. Непонятно по доставке. Если кто подскажет, как в Москву можно найти доставку - буду признателен (BikeYoke хотелось бы, конечно)
Есть еще аналог FOX Transfer
https://www.ozon.ru/product/podsedel...8B%D1%80%D1%8C
Букв много. Извиняйте.
По итогу хотелось бы приобрести что-то из списка 1.Thompson Elite, 2.OneUp, 3.BikeYoke, 4.KS LEV, 5.Race Face Turbine. 1-3 не могу найти доставку в Москву (буду благодарен за подсказки) 4-5 можно купить здесь с доставкой.
Что лучше выбрать из того, что действительно можно купить?
