24.12.2021 в 02:52 (134 Просмотров)
Cannondale Scalpel SI Carbon (2017) - актуальный список комплектующих на 2021 год
Рама: Scalpel-Si 29", 100 mm, BallisTec Carbon, Zero Pivot seatstay, Carbon Link, PF30, 1.5 Si head tube, Ai Offset
Защита рамы: Cannondale + прозрачная пленка KPMF
Защита на перо: Cannondale + ABS Chain Protector + карбоновая пленка
Защита от закусывания: Cannondale
Болты крепления флягодержателя: Cannondale Token TK-B516
Задний амортизатор: RockShox Monarch RL + самодельная наклейка с режимами работы заднего амортизатора
Вилка: Lefty 2.0, 100 mm, XLR Isolated Damper Technology with XC+ tune and XLoc remote, 55 mm offset + самодельные световозвращающие декали и защитная пленка
Рулевая колонка: Cannondale HeadShok Si
Проставочные кольца: Cannondale Alu, 3x5 mm
Переднее колесо
Втулка: Lefty 60 front
Обод: Stan's ZTR Rapid 25, 32 hole, tubeless + лента Tesa 64284 + ниппель Presta Tubeless с алюминиевым колпачком + самодельные световозвращающие декали
Спицы: DT Swiss Competition 1.8 - 1.6
Покрышка: Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", folding
Ось: Lefty
Заднее колесо
Втулка: Formula DHT-142x12, Ai Offset dish
Ось: Syntace X-12, 142 mm
Вынос руля: Cannondale C1, 6061 Alloy, 1.5", 31.8 mm, -5° deg.
Руль: Cannondale C2 Butted AL2014 Alloy, 760 mm TOSEEK T700 Carbon AM, 770 mm + самодельные декали
Грипсы: Cannondale X1 Single Lock Grips
Подседельный хомут: Cannondale Alu, 34.9 mm
Подседельный штырь: Cannondale C3, Micro Adjust, 6061 Alloy, 31.6x350 mm FCFB + Elita One Carbon, 31.6x400 mm + самодельные декали и световозвращающие элементы
Седло: Prologo Zero II STN WINOW Carbon, 278x130 mm
Тормоза
Передний: Shimano DEORE XT M8000 Hydraulic Disc, BL-M8000 Lever I-SPEC II, BR-M8000 2-Piston Caliper, SM-RT86 Rotor, 160 mm
Задний: Shimano DEORE XT M8000 Hydraulic Disc, BL-M8000 Lever I-SPEC II, BR-M8000 2-Piston Caliper, SM-RT86 Rotor, 160 mm
Система: Cannondale Si, BB30
Каретка: Cannondale Alloy PressFit30
Звезды: FSA 36/26Т CNC Rings
Рокринг: FMFXTR 104BCD, 34T
Педали: CrankBrothers EggBeater 3
Кассета: Shimano DEORE XT CS-M8000, 11-42, 11-speed
Цепь: Shimano DEORE SLX CN-HG601, 11-speed
Передний переключатель: Shimano DEORE XT FD-M8020-E, side swing, 2x11-speed
Задний переключатель: Shimano DEORE XT RD-M8000-SGS, Shadow Plus, 11-speed
Манетки
Левая: Shimano DEORE XT SL-M8000-IL, Left Shift Lever I-SPEC II, 2/3x11-speed
Правая: Shimano DEORE XT SL-M8000-IR, Right Shift Lever I-SPEC II, 11-speed
Тросики/рубашки/колпачки: Jagwire LEX-SL + защитные силиконовые пружинки на рубашки/гидролинии + термоусадка на тросики
Велокомпьютер: LIXADA BC235 Cadence
Вес велосипеда в сборе: 11 850 г
Получилось на 100 г тяжелее, чем Cannondale Scalpel 68 mm (2005) - 11 750 г
__________________________________________________ ____________
ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОЧЕТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕЛОСИПЕДУ
Перепротянул болты линков подвески. На болтах указано 5 Nm, в инструкции - ошибочно 3 Nm
Дозакрутил болты хомутов Lefty до 9 Nm с синим фиксатором
Дозатянул заднюю ось до положенных 10 Nm
Дозакрутил болты роторов до 4,5 Nm с синим фиксатором
Установил шайбы под болты адаптера калипера заднего тормоза, чтобы увеличить площадь прижима к карбоновым проушинам и исключить их повреждение при затяжке
Затянул болты адаптера калипера заднего тормоза на 8 Nm (рекомендованное усилие в 10 Nm было излишним для карбоновых проушин)
Дозатянул болты заднего калипера до 8 Nm
Дозатянул кассету до положенных 40 Nm
Исправил небольшое смещение зонта на заднем колесе, а также выправил с использованием тензометра неравномерную натяжку спиц
Сделал оптимальную проводку рубашек и гидролиний, укоротив их до нужного размера
Отрегулировал проводку рубашек и гидролиний под кареточной трубой для корректной работы подвески
В процессе укорачивания гидролиний была обнаружена криво обжатая оливка тормоза, а также совершенно не нужный здесь герметик на резьбе тормозной ручки
Очистил резьбы от герметика и все пересобрал с новыми оливками
Переустановил переднее колесо, проинспектировав состояние резьбовой вставки в ось, на которую были нарекания в некоторых партиях велосипедов 2017 года выпуска, а также пересмазал опорные поверхности подшипников
На велосипеде установлена хорошая штатная защита пера от цепи, которая наконец-то защищает не только нижнее перо, но и нижнюю треть верхнего. Эту часть верхнего пера на предыдущих велосипедах мне приходилось самостоятельно обклеивать толстой защитной пленкой
Но центральная часть нижнего пера, на мой взгляд, все же недостаточно защищена, поэтому установил сюда дополнительный щиток
После сезона эксплуатации дополнил защиту карбоновой пленкой
Изготовил самодельную защитную двухслойную карбоновую наклейку на кареточный узел, куда потенциально может спадать цепь
Надел пластиковую втулку на резьбу винта крепления передней гидролинии, чтобы она ускоренно не истиралась его металлической резьбой
На самой гидролинии сделал защитную обмотку
На Lefty Ocho наконец-то пофиксили эту проблему и стали комплектовать вилку новой системой крепежа передней гидролинии, где по направляющим она скользит через специальный пластиковый кожух, застегивающийся поверх нее и предотвращающий истирание самой гидролинии
Наклеил самодельную световозвращающую декаль и защитную карбоновую пленку на щиток вилки Lefty 2.0
Наконец-то велосипед в штатной комплектации имеет защитные прозрачные наклейки на основных местах, подверженных износу: нижняя часть нижней трубы переднего треугольника, а также нижние перья заднего треугольника
Помимо штатной пленки, разместил защитные наклейки еще в нескольких местах
В верхней части нижней трубы
На верхних перьях заднего треугольника
На задней части подседельной трубы
Между полукоронами Lefty
На корпусе Lefty
На шатунах
Также установил защитные силиконовые пружинки на рубашки и гидролинии
Порадовало, что на задней втулке Formula DHT-142x12 установлен стальной барабан
Обработал кромки ниппельных отверстий на ободе Stan's ZTR Rapid 25
Так как данный обод - штифтованный, то ожидаемо пришлось заниматься довольно трудоемкой наклейкой ленты Tesa 64284 с заходом на бортики, чтобы исключить потерю давления через стык обода
Установил ниппели Presta Tubeless с алюминиевыми колпачками. Также порадовало, что обод Stan's ZTR Rapid 25 - пистонированный
Дополнительно, в области наклеек, разместил на ободе черные световозвращающие декали
Ожидаемо случились проблемы с покрышками Schwalbe Racing Ralph Performance. Планировал использовать их без герметика, но так как в одну из них недоложили 36 г резины, ее боковины особенно сильно сифонили
Некоторые особо сильные свищи пришлось даже заклеить пластичным цианоакрилатом
После заливки герметика покрышки довольно долго продолжали потеть по всей поверхности боковин
Продолжение - здесь
