Смазка Smoove - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Hullg
Смазка Smoove
Оценить эту запись
mitek58, моешь, обезжириваешь, капаешь по капле на ролики на верхний или нижний участок цепи - без разницы. Если плохо будет затекать внутрь, что скорее всего, то пальцами проворачиваешь ролики и заодно размазываешь смазку вдоль. Надо что бы и между боковыми пластинами попало. Размазалось - проворачиваешь на след. участок.
Вся смазалась - оставляешь на час при +20, после повторяешь процесс. После повторой смазки несколько часов на сушку и можно ездить.
Через 50-100км. появится стрёкот, это норма, мазать не надо. По сухим грунтам одной смазки хватает на 400-500км.. Показатель - скрип.
Мажется так же, только уже с одним проходом. Капли затекать не будут, только размазывать пальцами. Немного помогает предварительная протирка цепи влажной губкой.
После 4 смазок цепь лучше промыть, постепенно дубеет.
Метки: смув Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
