По поводу ширины руля.
Как я и полагал что в дропбар мтб или грэвеле есть свои моменты влияющие на выбор ширины руля или угла флэра.
В этой
статье хорошо объяснены принципы относящиеся к выбору ширины руля, и собственно оппоненты выше оба по своему правы.
В кратце несколько тезисов -
Ширина дроп бара в грэвел и мтб дисциплинах имеет смысл быть увеличена в разумных пределах от классической посадки, которая рассчитывается по расстоянию между осями рук (или между акромионами).
Также автор статьи обратил внимание, что из за угла разворота дропов руль руль шириной 46см будет иметь другую ширину на ручках пистолетов
- 43-44см. Чем больше угол тем ближе будет это расстояние. Приложил картинку из статьи.
Таким образом на бдк где флэр у руля 30 градусов 46 см у руля может измениться до 42-43 на ручках. Возможно действительно имеет смысл взять 480 руль как неплохой компромис между управляемостью на грэвел трассах и анатомичностью в небольших поездках до 100км.
Естественно не претендую на какую либо истину, просто делюсь наблюдениями.
