Сборка карбонового ригидогибрид - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
mr.Black
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от M_HORNET Посмотреть сообщение
Ну так то все расово правильно, только вилка по-моему вот эта
https://aliexpress.ru/item/400009672...170.1620111753
Вот из отзывов
Размер диаметра нижнего посадочного места точно, как заявляли, 39,8 мм, верхнего 28,6 мм. Толщина рулевого штока у вилки в самом узком месте 2,2 мм, в самом широком 2, 5 мм. В брендовых карбоновых вилках, я замерял, по всей окружности 2,5 мм ровно везде. В месте крепления выноса в карбоновых вилках бывает ломается шток вилки. Я придемал ноу-хау, чтобы вилка дольше прожила. Надо подобрать алюминевую трубку по внутреннему диаметру на всю длину штока вилки и распилить её вдоль. Внутрь помещаем самый длинный якорь для карбоновых вилок, на алиэкспрессе он сейчас 7,5 см, и распираем алюминиевую трубу. Вес увеличивается не значительно, а прочность и долговечность увеличивается в разы. Между дропаутами 116 мм в ямочке 119мм. Я заказал дополнительно у этого продовца за 10 долларов цвет Хамелион- блю глянец. Исполнено в лучшем виде! Дополнительно в подарок продовец прислал вместе с вилкой, ось с маркировкой 15x160LXM15(P1.5)x16L. Подошло. Спасибо. Очень рад.
Категории
Без категории
Комментарии
