Про антикор и рулевую - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
bix06
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от avakiyan Посмотреть сообщение
Всем привет. На выходных решил для профилактики обработать раму своего Lone Ranger антикором. Хочу поделиться своими впечатлениями о заводском качестве сборки, а также нюансах нанесения антикора.
Итак, разборка велосипеда. Что порадовало:
1) Снять с рамы все компоненты велосипеда можно всего лишь тремя шестигранниками: 4,5,6мм. Для выпрессовки и запрессовки чашек рулевой соорудил 2 самодельных инструмента (можно не заморачиваться и обойтись без выпрессовки чашек, тогда понадобятся лишь шестигранники).
2) Качество сборки: Все узлы были затянуты с правильным усилием, везде была положена смазка, ничего не было закручено насухо. Респект!
Что не понравилось:
1) Качество обработки фреймсета: судя по наплывам краски на передних дропаутах и петухе, рамы после покраски сушили на полу, что, как мне кажется, просто дикость. Обязательно отторцевать дропауты на вилке, иначе колесо будет вставать с едва заметным перекосом (из-за наплывов этой самой краски)! В на правом нижнем пере возле каретки вообще торчит кусок сварной проволоки)))
2) Большой зазор между конусом рулевой колонки и нижним подшипником. На самом деле, это никак не влияет на эксплуатацию велосипеда, лишь косметический нюанс, т.к. промподшипник не может глубже сесть на конус банально из-за большой высоты последнего. Не хотите такого зазора - меняйте нижнюю часть рулевой.
3) 2 резьбы под бонки на раме были криво нарезаны.
В целом, впечатление от заводской сборки скорее положительное. Однако на качество обработки рамы я бы посоветовал обратить внимание.
Обработка антикором:
1) Для сей операции выбор пал на антикор-аэрозоль Мовиль производства компании 3ton. Почему он? Цена: 5$ за литровый баллон, а также наличие в комплекте шланга с насадкой-распылителем. Как итог: наносить антикор можно прямо из баллона, без необходимости прибегать к краскопульту. Как альтернатива, из жидких антикоров однозначно рекомендую RustStop A.
2 ) Подготовка фреймсета к мовилингу: полностью убрал все детали с рамы, включая бонки. Заклеил скотчем все отверстия, через которые не планировал распылять антикор, дабы сильно не обяпать раму снаружи. Обязательно надевайте резиновые перчатки!
3) Нанесение мовиля максимально простое. В случае с аэрозолем - завести шланг внутрь рамы и, подавая антикор, потихоньку вытаскивать этот шланг наружу. Небольшой нюанс: технологические отверстия в торцах ног вилки и перьях рамы имеют небольшой диаметр, поэтому для обработки этих мест пришлось снимать насадку-распылитель. Все остальные узлы прекрасно обрабатываются со штатной насадкой. После нанесения оставил раму сушиться на сутки. И да, выполнять обработку рекомендую строго на открытом воздухе, ибо Мовиль поначалу воняет нещадно). Спустя сутки на раме велосипеда образовалась густая плёнка антикора, а неприятный запах стал гораздо менее ощутимым.
P.s. Решил взвесить фреймсет велосипеда, на случай важных переговоров):
1 Рама Lone Ranger 2020, без бонок, только хромоль: 2821г.
2 Вилка Lone Ranger 2020, без бонок, но с якорем: 1383г.
3 Бонки 21шт: 80г. (Из них 10 шт на вилке).
Итог: процедура обработки антикором заняла два неполных дня. С данной процедурой не возникло абсолютно никаких сложностей, и провести ее под силу каждому. Потраченного времени не жалко абсолютно, теперь можно не переживать за возникновение коррозии.
Категории
Без категории
Комментарии
