700 vs 650b - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Oweo
700 vs 650b
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Andronikys Посмотреть сообщение
Был.
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8474743
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8474845
Замерил сейчас места под резину в раме для BDC, погрешность наверно плюс минус миллиметр:
27,5″ ширина: между ног вилки 87мм, между перьями верхними 90мм и нижними 80мм.
29″ ширина: между ног вилки 90мм, между перьями верхними 75мм и нижними 60мм.
Диаметр 700х42 и 700×45С примерно сопоставим диаметру 27,5″х2,2″
Там у каретки совсем заужаются нижние перья:
Получается для BDC размеры покрышек соответствуют действительности: в технических характеристиках "27,5″х2,8″ и 700×42 без крыльев", в рассказе "но влезают до 27,5×2,8 или 700×45С" . А вот фраза "При желании, вы сможете установить семисотые колеса шириной до 50мм."-как то вызывает сомнение.
Есть интересная статья:
https://www.renehersecycles.com/myth...ls-are-faster/
и видео
https://www.youtube.com/playlist?lis...OFVufXrNhKRBsA
возможно они дадут ответ: стоит ли менять 27,5″х2,2″ на 700х42
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
ID:	605131   Нажмите на изображение для увеличения
Метки: 1'", 1????%2527%2522 Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
