23.04.2020 в 23:40 (1120 Просмотров)
Что-то я так и не сделал обзор сборки шоссейника. К его годичному юбилею исправляюсь и публикую текст с картинками
Cannondale SuperSix EVO Disc Ultegra 2017
Комплектация:
Рама: SuperSix EVO Disc, BallisTec Carbon, Di2 Compatible, Speed Save, PressFit BB30
Вилка: SuperSix EVO Disc, Speed Save, BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4", integrated crown race, 100x12 mm thru-axle
Рулевая колонка: SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25 mm top cap
Рулевые проставочные кольца: Cannondale Neco Carbon 3K
Подседельный хомут: Cannondale
Защита пера: VLX-F4
Защита пера от закусывания: самодельная
Передняя втулка: Mavic Aksium Disc, 100x12 mm, thru-axle
Задняя втулка: Mavic Aksium Disc, 135x9 mm, QR
Спицы: Mavic Aksium
Ободья: Mavic Aksium Disc WTS
Покрышки: Mavic Yksion Elite, kevlar, 700x25c
Вынос руля: Cannondale C2, 7050 Alloy, 31.8 мм, - 6° RXL SL Pro Carbon, 100 mm
Руль: Cannondale C2, 2014 Alloy, Compact RXL SL Carbon, 440 mm
Обмотка: Cannondale Bar Tape w/Gel, 2.5 mm Ciclovation Premium Tape (Yellow)
Подседельный штырь: Cannondale C3, 6061 Alloy, 25.4x350 mm RXL SL Carbon, 25.4 x 350 mm, 25 mm setback
Седло: Prologo Kappa 3, STN Rail Prologo Carbon (replica)
Передний тормоз: Shimano ST-RS685 + BR-RS805 Hydraulic disc
Задний тормоз: Shimano ST-RS685 + BR-RS805 Hydraulic disc
Тормозные ручки: Shimano ST-RS685 Hydraulic
Система: Cannondale Si, BB30a
Каретка: Cannondale Alloy PressFit30
Звезды: FSA rings, 52/36
Педали: Shimano Ultegra PD-R8000
Кассета: Shimano 105, 11-28, 11-speed
Цепь: Shimano HG601, 11-speed + замок YBN QRS 11
Передний переключатель: Shimano Ultegra FD-6800, braze-on
Задний переключатель: Shimano Ultegra RD-6800
Пистолеты: Shimano ST-RS685 Hydraulic
Тросики и рубашки переключения: Jagwire LEX SL
Велокомпьютер: Cat Eye CC-RD300W Strada Wireless
Вес велосипеда в сборе: 8 430 г
Все фото узлов и компонентов велосипеда (в том числе - фото на весах) можно посмотреть здесь
Первым делом под замену попросились довольно тяжелые стоковые алюминиевые "палки"
Вместо них были установлены следующие компоненты:
1. Вынос RXL SL Pro Carbon, 100 mm
Стоковый вынос был неплох, но его двухсекционные планки-зажимы создавали излишнее давление на карборуль, поэтому я решил заменить его на модель с классической четырехболтовой крышкой
У данной модели полностью карбоновый корпус и алюминиевая крышка очень удачной для карборулей конструкции со сглаженными краями, так что ее не пришлось дорабатывать напильником
Для полее плотного прилегания выноса к проставочным кольцам немного отторцевал поверхности
На карбоновую зону зажима руля нанес риски для предотвращения его проворота
Вес выноса - 122 г
2. Рулевые проставочные кольца Neco Carbon 3K
Стоковые кольца были просто квинтэссенцией "бессмысленного и беспощадного" вейтвинерства и представляли собой конструкцию миллиметровой толщины с тремя небольшими утолщениями, которая деформировалась даже под незначительным усилием при закручивании якоря, а в зазоры между выносом и кольцами попадала пыль и влага
Взамен были установлены кольца Neco с нормальной толщиной
И еще добавил самодельные желтые и красные декали
3. Руль RXL SL Carbon, 440 mm
Довольно жесткая конструкция при весе 184 г, качественная отделка, углубления под укладку рубашек и гидролиний, антискользящее покрытие в зоне крышки выноса и хомутов пистолетов
4. Родная обмотка была довольно скучного черного цвета. Захотелось чего-нибудь более интересного и подходящего по цвету к раме - и вот была найдена очень качественная лента Ciclovation Premium Tape с оригинальным градиентом и точным попаданием в цвет рамы
Даже упаковка здесь очень приятная - не стыдно подарить
Лента трехслойная: клейкий гель, пенная основа и верхний слой, напоминающий искусственную кожу
Вес пары мотков - 109 г
Из-за многослойности лента не слишком хорошо тянется, поэтому плотная и аккуратная намотка требует дополнительной силы, большей внимательности и времени, зато на выходе - отличный вид, тактильные ощущения и легкость мытья
Концы обмотки рядом с выносом закрепил желтой лентой под цвет рамы и добавил красные световозвращающие полоски
Заглушки оставил стоковые
5. Седло Prologo Carbon (replica)
Решил поэкспериментировать с довольно узкой и легкой "карбодоской"
Впрочем, любимый мной подъем в задней части седла здесь присутствует
Цвет седла стопроцентно попал в оттенки рамы, обмотки и туфель
6. Подседельный штырь RXL SL Carbon, 25.4 x 350 mm, 25 mm setback
Эта замена оказалась наиболее сложной, так как выбор штырей диаметром 25,4 мм крайне невелик
Пришлось пойти на компромиссы и приобрести вариант с проблемным замком "а-ля Enve", который славится своей посредственной фиксацией
Доработал конструкцию зажима седла для исключения его проворачивания:
- Зашкурил и нанес крупные риски на сферическую поверхность, а также на элементы замка
- При сборке дополнительно нанес на соприкасающиеся зоны деталей капельки цианоакрилата, дал им подсохнуть и собрал замок с седлом. В результате получилась непроворачивающаяся и в то же время полностью разборная конструкция
Еще одна проблема со штырем - слишком большая зона утолщения, которая не давала опустить его в раму на нужную мне высоту, так что пришлось обтачивать это место. Получился неплохой плавный переход, который я дополнительно оформил желто-красными декалями
7. Педали Shimano Ultegra PD-R8000
Здесь все стандартно и без изысков - надежные педали с карбоновым корпусом. Вес - 247 г
Отдельное фото для тех, кто все еще боится покупать Shimano на AliExpress
Шипы - желтые, SM-SH11, с наибольшим диапазоном "плавания" в 6 градусов
Продолжение - здесь
