Jamis Renegade Expat (2016) - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
GansikUA
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Reygan84 Посмотреть сообщение
Пока ставил 28С покрышку Michelin Pro4 Endurance V2 на Джамис с 23 ободом, проколол 3 камеры и вообще зат..ся. Она с антипроколом, и довольно дубовая, так что не все так просто как с резиной других марок. В процессе придумал рабочую методу, так что решил поделиться, на случай если у кого-то похожие сложности:
1) Одеваем покру на 1 борт.
2) Просовываем ниппель в дырку, и укладываем под покрышку _сдутую_ камеру. Сдутая камера плоская, так что никуда не скручивается, и она короче надутой, так что нет никаких складок, которые часто образуются в конце, когда укладываешь слегка надутую.
3) Слегка надуваем камеру. Утрамбовываем вглубь под покрышку.
4) Надуваем уже ощутимо - покра в результате бортуется по внутреннему борту, на который уже надета, а к внешнему прижимается (выравнивается).
5) Сдуваем камеру полностью. Также от нипеля в обе стороны руками забортовываем внешний борт насколько это возможно.
6) В конце остается обычно около 10-15см, где понадобятся монтажки и возможны проблемы с проколами камеры, в результате ее попадания под монтажки. В случае выполнения предыдущих пунктов, этого не должно происходить. Если с натяжением остался довольно длинный сегмент покры, лучше натягивать постепенно, используя 2 монтажки.
7) Вставляем первую монтажку, бортуем и оставляем ее торчать вертикально, она не даст покре слезть с обода, пока будем бортовать с другого конца второй монтажкой.
8) Второй монтажкой бортуем постепенно, переставляя ее по 2см. Сразу в середину лучше не совать. Когда останется небольшой кусок незабортованной покрышки, можно засунуть монтажку в середину и завершить процесс. Важно не просовывать монтажу глубоко под покрышку. Аккуратно просовываем снизу, цепляемся за обод, тянем вверх и слегка на себя. Главное чтобы не закусило камеру в этот момент. Иногда удается забортовать без монтажек вообще. Сначала у меня были пластиковые монтажки, они гнулись и вообще были не очень. Потом купил bike hand, армированные стальной пластиной внутри - они намного лучше.
Просьба не хейтить в духе - зачем это все, я вот такой молодец и бортую любые покрышки руками за 5 секунд и т.п. Я рад за ваш безупречный скилл! Либо за то что не сталкивались именно с этой дубовой Мишлен на 23 ободе джамиса. В моем случае описанный способ сработал и уже пригодился нескольким людям. Всем Добра!
Категории
Без категории
Комментарии
