Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
mrPhilL
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
Берём огнетушитель порошковый такой
Далее:
Проверяем наличие отсутствия давления: ориентируемся на показания манометра, затем пробуем надавить на рычаг клапана сброса предварительно найдя укромное место, где не жаль насвинячить, если давление всё-же осталось.
Когда убедились, что давления нет - необходимо свинтить верхний узел в сборе.
Есть 2 варианта - либо зажать огнетушитель в тисках и попробовать снять с помощью рожкового ключа на 34
- либо (как сделал я) положить огнетушитель на пол, придерживать корпус одной рукой, а второй аккуратно постучать резиновой киянкой по нижнему красному фиксированному рычагу огнетушителя пока не начнёт проворачиваться.
Снимаем всю верхнюю часть и отправляемся вытряхивать порошок.
Его там прилично и пылит он хорошо. Я вытряхнул в мусорку предварительно определив направление ветра ))))))
После этого промываем ёмкость огнетушителя и верхний клапан от остатков порошка.
Клапан весь разобрал, промыл, смазал и собрал обратно.
Внутри огнетушителя есть пластиковая трубка для подачи порошка.
Нам она не нужна. При желании можно выкинуть.
На место снятого шланга служащего соплом для огнетушителя накручиваем переходник с метрической резьбой на 14.
Можно подмотать ленту фум или посадить на герметик.
С другой стороны переходника должна быть "елочка" для шланга диаметром 6мм (внутр.диаметр шланга)
Когда покупал переходник оказалось, что в одной партии есть экземпляры с бОльшим и мЕньшим размерами "ёлочки"
Выбрал самый большой на который шланг садился внатяг.
Шланг уже был. Покупал его там-же - в отделе запчастей пневматики для грузовиков.
На оставшийся конец шланга установил комбинированный переходник преста/шредер приобретённый ранее на Али
Сверлим отверстие в верхней части ёмкости огнетушителя под ниппель.Подходит сверло 7,6мм
У меня был вырезанный из камеры шредер с резьбой и гайками.
Из камеры вырезал прокладку, отверстие в ней пробил дыроколом, дополнил шайбой подходящего размера.
Привязываем к ниппелю тонкую нитку, опускаем её в огнетушитель и проволочной протяжкой вылавливаем через проделанное отверстие. Далее тянем за нитку и вынимаем наружу ниппель. Ставим прокладку, шайбу и закручиваем гайки.
Я поставил 2. При затяжке гаек можно пальцем изнутри немного придержать ниппель от прокручивания.
Ставим на место рабочий узел огнетушителя, накачиваем вновь собранный ресивер и продуваем компьютер удивляясь откуда там столько пыли )))))))
Цена вопроса:
- огнетушитель - бесплатно
- переходник "ёлочка" с резьбой на 14 - 56 руб.
- шланг (примерно) - 15 руб/м
- насадка быстросъёмная на 2 стандарта с Алиэкспресса - 52 руб.
- ниппель из старой камеры - бесплатно (если купить разборный в автомагазине то 60 - 90 руб)
Итого максимум 220 руб.
По давлению - опрессовочное давление данной модели огнетушителя 2,5МПа = 25Атм. Рабочее в районе 16 Атм, так что для скромных нужд бескамерки этого хватит более чем.
Категории
Без категории
Комментарии
