В идеале - найти тот же sun ringle src заднюю со стальным барабаном.
При желании перейти впоследствии на кассеты sram 10-50T барабан к ним стандарта XD бывает отдельно.
Особых нареканий к этим втулкам не слышно.
Чтобы собрать переднее колесо, понадобятся спицы 266 мм со стороны тормозного диска, и 268 мм - на правую сторону.
На заднее - 266 со стороны кассеты, 268 мм - слева.
Тоже вариант, спицы 266 на обе стороны.
85 мм ободная лента есть в магазине
спортресорт
Но она под автовентиль, придётся что-то наклеить на неё.
Я заказывал токарю текстолитовые шайбочки диаметром ок 16 мм и высотой 5мм, отверстием 6,5 мм с фаской 2мм для установки вентиля.
Шайбу сначала просто приклеивал к ленте Loctite 406 (суперклеем)
