Сообщение от
PARKER
Спасибо.
Удерживать втулку за ось- это вроде на 8.
конус и контрогайка на 14. Конус не уверен, так как я его держу совковым ключом, он у меня самый узкий, а этот конус из твердого сплава. А вот конторогайку легко замять, поэтому я подбираю максимально хороший ключ, на все 100% не уверен, но вроде на 14.
Роллеру для бабышки не помню какие нужны, на 10 наверное и ???? Более роллеру ключи не нужны, только отвертка. Хотя нет, отсоеденить от рамы, но у меня под шестигранник, а гайка почему-то не проворачивается, я её никогда ключем не держал.
Гайки на оси, которые в дропах держат на 15.
Чтоб потроха разобрать нужна отвертка. более ничего.
Я честно как-то не запоминаю ключи. у меня набором лежат, на гайки смотрю нужный сам в голове вспоминается.
Спасибо, он как бы и не для нежных условий создавался.
Если держатся за поперечную часть руля, то сижу как положено, между корпусом и руками 90гр. Наклон корпуса очень приличны, если не 45гр, то около того.
Если взяться за область около тормозных ручек, не за самый край грипс, то да, посадка немного странная, угол меж корпусом и руками чуть меньше 90гр, но около того. И руки близко уже стоят к коленям. За края я не держусь.
Но я так выставил руль выносом, чтоб удобно было за поперечную часть держаться, мне кажется я да же чучуть тянусь в этом положении.
Как ни странно держаться в хвате под тормозные ручки удобно.
Главное вот, что я езжу бывает усталым, например после работы и это сказывается на усталости всего организма, руки начинают уставать, побаливать в запястьях. И вот с палкой руки устают быстрее, а вот на этом велосипеде эти хваты, которые за тормозные ручки очень разгружают руки почему-то. уставать начинают гораздо позже.
с рулем палкой за 15км начинают уставать, а с этим рулем нет.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:29 ----------
Я к тому же руль еще опустил на 1см, убрал кольцо из под выноса. Так что посадка еще более приблизилась к нормальной.
Посмотрелся в зеркало, сел в седло, смерил отвесом положение колена над осью педали на 3 часа(середина сустава над осью), руки в хвате за ручки нормально, корпус наклонен сильно. По мне вроде не инопланетная посадка.
---------- Добавлено 11.04.2016 в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение 18.03.2016 было в 21:45 ----------
Начал едритьмадрить передний роллер, падает торможение, то есть жмешь на ручку сильно. а велосипед не тормозит. Разобрал, как и в случае с задним тормозом видны две полосы от контакта колодки с диском. С той стороны, где бортики(это сторона колодок обращенная в противоположную сторону от втулки) у колодок притирочная дорожка не заканчивается на краю колодки, а остается порядка 1мм и образуется ступенька.
Сточил эту "ступеньку", собрал. поехал обкатывать- тормоз заставляет срабатывать абс легко и не принужденно.
Торможение значительно улучшилось. Надо теперь блокировать абс.
