Мойка цепи и ресурс. Результаты практическог - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
10bez0
Оценить эту запись
Для этого и делаются длительные ресурсные тесты.
Если из года в год результаты повторяются - видимо, "на Луну всё таки летали"). Да, и я нечего не продаю.
Этот сезон начал катать на антикризисной КМС Х10.93. Внешне похуже сделана, чем прошлые HG95, переключается так же, пины хорошо расклёпаны - давить не слабо пришлось при укорачивании.
Из за травмы накатал немного, пропустил все гонки. Сначала варил в испытанном составе с мойкой. Хронология (межсмазочный пробег/общий пробег/износ):
1. 570 / 570 / 0.1
2. 655 / 1225 / 1.0 - для интереса катал до скрипа.
3. 445 / 1700 / 0.1
4. 400 / 2100 / 0.1
5. 430 / 2530 / 0.7 - было очень пыльно, заскрипело на 300км..
Т.е., если варить вовремя, не допуская попадания грязи внутрь цепи, получаем стабильно мизерный износ. Как только песок/пыль попал внутрь, износ ускоряется почти на порядок.
Тут мне дали на тест смазку SMG DRY, дальше использовал её. Мазал прямо на веле, без моек, мойка для контроля износа была только после 1ткм. пробега на SMG.
1. 190 / 2720 - асфальт 50км.
2. 420 / 3140 - асфальт 260км.
3. 117 / 3257 - очень пыльно
4. 160 / 3420
5. 180 / 3600 / 0.2
На 190км. мазал, потому что предстоял заезд на 200км., а так можно было ещё ездить.
По асфальту ходимость смазки больше в разы. Минус - ходит мало, проблемы при повторных смазках, как и на смуве. Но получилось приспособится и стало интересно, вдруг это конкурент смуву, 300р. против 1000, износ пока такой же примерно. Сначала думал наездить 1ткм. и закончить, но теперь буду до конца сезона использовать, уже чисто по грунту. По асфальту больше не езжу, не моё это - тупо вкручивать часами, наматывая сотни км-ов.
Внешний вид не плохой. Цепь пострашнее, чем на смуве, пластилина на звёздах, наоборот, меньше.
Название: КМС, общий 2530км. все на воске. Начало теста SMG..jpg
Название: КМС, общий 3600, из них 1ткм. на SMG..jpg
Пока сидел на больничном, сколхозил давно задуманную приспособу для мойки цепи, принцип работы которой - в повороте звеньев. Предполагалось, что этот фактор самый важный для повышения эффективности процесса. Так и оказалось, за несколько минут грязь изнутри отмывается так же, как за несколько часов полоскания неподвижной цепи.
Категории
Без категории
Комментарии
