kovich,
Тоже поначалу парился чем и как смазывать цепь , ибо по сути это единственный узел , который требует постоянного и частого ухода(ТО в расчет не берем)
Итак начитавшись об этом -делаю так . Купил уайт - спирит . Обязательно разъемный замок на цепь .Наливаю в пустую литровую бутылку грамм 300-400 уайт-спирита , на крайнее звено цепи привязываю нитку(лучше капроновую) , нитка остается снаружи при закрученной пробке , растворитель должен покрывать цепь в бутылке .
Не обязательно ей там лежать часами , достаточно сделать несколько сильных болтанок , затем минут 15-30 и повторить взбалтывания . Затем за нитку вынимаем цепь и насухо вытираем(можно салфетками , я делаю ветошью) Теперь по смазке))) Не надо к автопрому снисходительно относится , покупаем Дектрон 3(трансмиссионное масло для коробок-автомат, у нее подходящая вязкость) У меня фирмы Кастрол .Покупаем в аптеке пипетку , в каждый пин капаем по капле . Затем насухо вытираем цепь, это важно . Смазка проникает на ролики , но на цепи ее быть не должно , чтобы не налипал дорожный абразив , который вредит кассете и системе . Делаю раз в 150 км . Старый растворитель из бутылки переливаю в новую пустую , чтоб вся муть осталась в прежней бутылке , при необходимости-доливаю для след. чистки .
А всякие педросы и масло в ноги по 500р за 100гр-пусть покупают те , кто хочет .
