Основные требования к школьной парте - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
андрей96
Оценить эту запись
У каждого ученика в школе есть свое рабочее место – школьная парта. При выборе данного предмета мебели необходимо уделить особое внимание удобству, надежности, долговечности и травмобезопасности.
Парта ученическая должна быть строго изготавлена в соответствии с определенными требованиями и стандартами.
Компания «Вектор» изготавливает школьную мебель с учетом стандартов, установленных государством. На сайте компании можно найти большой ассортимент предметов интерьера для школы. Здесь собраны одно- двухместные ученические столы, которые можно регулировать по высоте. Все модели укомплектовываются стульями, которые также соответствуют возрасту ребёнка. На сайте https://b2bomts.ru вы сможете найти описание каждой модели, посмотреть габариты, материал изготовления.
1. Основу школьных парт представляет металлический каркас. В стандартном варианте металлический каркас изготавливается из профильной трубы 25*25, толщина стенки 1,2. При производстве используют технологию порошковой покраски металлического каркаса, что позволяет делать изделие более качественным, предотвращает металл от коррозии, а краску от облезания.
2. Столешница школьной парты в стандартной комплектации изготавливается из ЛДСП (класс эмисси Е1). Как вариант столешница может изготавливаться из фанеры толщина от 6 мм до 12 мм или мебельного щита. В этом случае столешница покрывается бесцветным, антиаллергенным лаком.
3. В стандартном варианте предлагаются школьные столы одноместные, двухместные и трехместные. Трехместная парта комплектуется дополнительной металлической ногой. Школьные парты могут иметь различные ростовые группы или регулироваться по высоте. Здесь собраны одно и двухместные ученические столы, которые можно регулировать по высоте.
Правильная поза за школьной партой
1. Ступни ног ученика должны стоять твердо на полу.
2. Между коленями и нижней частью столешницы должно быть достаточно места для беспрепятственного движения.
3. Высота стола должна быть такой, чтобы локти находились на том же уровне, что и верхняя часть столешницы, при этом плечи должны быть расправлены.
4. Спинка стула должна твердо поддерживать спину на уровне поясницы и лопаток.
5. Между подколенной впадиной и передним краем стула должно быть свободное пространство.
6. Между спинкой стула и сидением должно быть свободное пространство.
7. Во время сидения в коленях не должно возникать никакого напряжения.
Разобравшись с главными критериями выбора ученической парты, остается выбрать фирму, которая специализируется на производстве мебели школьной направленности. Перед покупкой необходимо проверить имеющиеся сертификаты качества и выполнение государственных стандартов.
Комментарии
