Как я на Aliexpress карбон покупал. - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Nikola777
Оценить эту запись
Как покупал:
Я купил следующие товары: Вилку, вынос,  руль, подседел, как можно заметить, я взял не Carbon Set за 2800р, хотя если посчитать палки по отдельности то выходит около 3400, зато нужных и понравившихся мне, дизайнов.
Первое что я сделал, это достал купоны Aliexpress на 11 долларов (сперва там падали купоны на 5 3 2 1 долларов, в моем случае выпали уже на 5 4 2 доллара), падают они до конца февраля после любой покупки, я взял самый дешевый якорь для вилки, упали купоны на 5 4 и 2. Второе, что я сделал, это попросил скидку на разницу в стоимости карбон сета и отдельно палок, то есть я кинул вынос за 770р в оплату и попросил продавца сделать скидку в размер разницы, то есть 8 долларов (530р) и оплатил, далее я купил вынос+штырь и потратил купон на 4 доллара и вилку, потратив купон на 5 долларов (в сумме 600р), и третье всё это я подправил тройным кэшбэком (9%) от Lety (кому надо тот поймет и найдет).
Итого 600р скидка от продавца, 530р подарок от алика, 660р каша. Простое умение пользоваться аликом, просчет и дело случая, про кэш не знал, просто повезло.
Предыстория:
Мой вес 93-95 кг чистый и более 100 кг в одежде с рюкзаком, при этом люблю слегка агрессивную городскую езду с дропчиками итп, чуть более жестко, чем обычная повседневная покатушка и уж точно гораздо жестче чем обычный матрас по набережной и парку, но при этом без КК и вообще использую велосипед как основное ТС.
Ждал я его долго, сперва выбирал детали и продавца и изучал к выбору подходил основательно, как в плане дизайна так и в плане надежности, потом ожидал пару недель китайского нового года, и полторы недели отправки по причине того, что еще мой заказ изготавливали как индивидуальный, так как я хотел все детали с матовым покрытием и без декоративной карбоновой сеточки (чисто матовый черный), но не у всех деталей можно было выбрать матовое покрытие, я решил пообщаться с продавцом и сказал ему о своем пожелании он понял мой запрос и китайцы начали изготавливать мои детальки.
Получение на почте и первая оценка:
После долгих ожиданий и потом еще половины недели томления на почте, мой комплект китайкартона был получен на руки, а также получил весы, с помощью которых я устанавливал детальки, чтобы не превышать допустимый момент затяжки. Детальки были упакованы в свой пакетик каждая, вилка в пупырку, поверх этого всего намотали пенку в виде рулона и заклеили скотчем, ну и уже всё это упаковали в черный пакет.
Распаковка и конкретная оценка деталей:
И вот, что я имею на руках:
  • Штырь с оффсетом в районе 2 см 31.6 на 400мм, погрешность толщины от 31.2 до 31.6 мм. вес 220 грамм.
После распаковки покрутил, взвесил, оценил внешне, измерил всё, также попробовал провести ток, вроде проводит и продавец уверял, что все детали полностью из карбона. Взял матовый черный, надписи красивые, но в покрытии не понравились типа заплывы (ляпы), на фото видно о чем я говорю, не понравилось, что отсутствует отметка рекомендуемого момента затяжки, затягивал на 5НМ примерно, если затягивать с помощью весов получается на плечо длиной 145мм нужно было приложить усилие примерно в 3.5 кг.
Пару слов о типе крепления седла, я подозревал, что у меня возникнут сложности с регулировкой наклона седла и пришлось знатно побомбить прежде чем я догадался взять плоски и отрегулировать ими, так как если докрутить внутренний регулировочный болт до определенного значения, то седло уже невозможно посадить в крепление, а если внешний (задний) болт ослабить то внутренний без проблем крутится.
  • Руль взял черный матовый с синей эмблемой 700мм изогнутый, вес 145 грамм был вроде и вынос 6 градусов и 80мм черный матовый под карбон, вес 135 грамм, но продавец написал, что накосячили сперва с покрытием и сделали не матовый, возможно это как-то повлияло на фактический вес.
После распаковки с рулем проделал те же манипуляции, что и со штырем. С покрытием и надписями та же история как и со штырем, надписи и эмблема нарисованы красиво, есть заплывы (ляпы) на лаковом покрытии, что смотрится не очень красиво, а с выносом дела обстоят куда лучше, всё идеально нарисовано и момент затяжки указан (5нм), а вот рога я не знал с каким усилием затянуть, так как на руле не было никаких отметок с моментом затяжки и затянул на 3НМ (примерно 2кг по весам). Напомню, что вынос был взят в качестве бонуса и достался практически бесплатно, на него была повешена основная скидка, чтобы по более дорогим позициям прошел увеличенный кэщ, о чем я тоже договорился с продавцом.
Вилка была отложена по причине отсутствия якоря, которые еще не успел приехать, предварительно же оценена внешне и по другим некоторым показателям. У дропаутов алюминиевая вставка, в целом по цвету и покрытию устроило, с матовым покрытием дела гораздо лучше чем у штыря и руля, посадку под калипер нужно торцевать, это видно даже на глаз. Отзыв будет дополнен, как будет больше информации о вилке и как только обкатаю её в соответствующей теме и напишу.
Установка:
Палки воткнул ночью того же дня, когда и получил посылку, пришлось немного запариться так как не знал усилия момента затяжки, в итоге вроде разобрался, также заглушки не подошли и были заказаны другие (под шестигранник). Для фиксации пользовался зубной пастой, намазывал ее только на месте фиксации рогов и на штырь, в других местах не потребовалось. На следующий день карбон был испытан в полевых условиях, была организована покатушка, на ней и испытал карбон и ранее сделанную гетто бескамерку (уже в условиях для которых я ее сделал). Штырь никуда не сползал и держался на отметке 80, как я и поставил. По ходу покатушки несколько раз дропал и ехал также, как ехал бы с алю палками, полёт нормальный.
Предварительное мини заключение на данный момент.
Картон (карбон) буду тестить и катать, если что произойдет с ним напишу сюда, продавца не рекламирую, но и не скрываю, мне абсолютно не важно будете вы покупать у него или у какого-либо другого. Получение заказа пока не подтвердил, не знаю как быть с этим, ибо после этого пойдет отсчет 15 дней до окончания возможности открытия спора и не знаю можно ли надеяться на гарантию, которую обещает продавец, чтобы потом предъявить без спора.
И небольшое дополнение:
Забыл еще дописать, на следующий день после того как приехали детальки, была запланирована покатушка, а терпения у меня не хватало и я решил поставить всё в ту же ночь. И на следующий день я уже катал на карбоновом штыре и руле и новом выносе, катался в обчном режиме и не пытался щадить, были и дропчики и прочее, разок даже пришлось дропнуть с более большей высоты, чем бортик, ну думаю вилка сожрала усилие на руль. Также обкатал наконец гетто бескамерку в тех условиях, для которых я ее сделал, но это уже другая тема.
Обновлено 26.03.2019 в 22:18 Nikola777
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Nikola777
    Фото с толщиной стенок сделаю при первой возможности, забыл что-то, в целом по толщине всё хорошо.
    Обновлено 26.03.2019 в 20:30 Nikola777
  2. Аватар для Nikola777
  3. Аватар для Nikola777
    О вилке:
    Отзыв о вилке, ездил без калипера какое-то время, ездить умею, поэтому обходился задним тормозом (да я знаю, можете не говорить). Вилка само собой жестковата, но особых неудобств не чувствую, велосипед с ней выглядит потрясно, 27.5 размер на 26 колёса подошел отлично.
    При первом тесте тормоза, когда появилась такая возможность наконец-таки, при торможении колесо вылетело из дропаутов и немного покрошился карбон на дропаутах, и так несколько раз было, пока колесо не вылетело под меня и не застряло в шатуны (что и спасло меня от падения), думал вилку поломал, на деле вилка оказалась крепкой, но пользоваться передним тормозом я теперь побаиваюсь, поэтому затягивайте эксцентрики на карбоновой вилке очень сильно.
    З.ы в поездку по Москве ставил воздушную вилку, что не покрошить карбонку при транспортировке, после жесткой вилки я прочувствовал весь кайф работы воздушки и был прямо в восторге, когда ехал от вокзала по Москве, да и для города лучше всего амморт вилка думаю. Также после вчерашней поездки по городу, после приезда из Москвы, немного поездиви попрыгав по городу, понял, что в амморт вилке есть свой кайф и в город жесткую ставить я не хочу и вообще задумался о том, чтобы избавиться от нее, но решил оставить для дальних поездок.
    Обновлено 22.05.2019 в 23:21 Nikola777
  4. Аватар для Nikola777
    О палках:
    Палки огонь выдерживают мой стиль катания и вес в 92-95 кг, прыжки, дропы и прочее, всё это делается на воздушке само собой. Палки огонь, только внешне поцарапаны уже (особенно подседел) и выглядят не так красиво, как хотелось бы.
    Выдержали всю поездку по Москве.
  5. Аватар для Nikola777
    Итак с момента покупки и установки прошло несколько месяцев, писать времени нет, я же катаю, какие там форумы и диванодрочерство? Также за это время успел съездить в Москву прихватив с собой велосипед.
    Не слишком важное.
    Многие говорили на мои утверждения и вопросы, не бери сломается, напомню мой вес на момент вопросов колебался на уровне 95 без рюкзака и в районе 100 с рюкзаком, на данный момент, 90 и 95 соответственно, я говорил, что сброшу, но речь сейчас не об этом.
    Ближе к делу
    Карбон пережил много чего, палки пережили и Москву и микродропы и мой вес и неровные дороги и около 2к километров, всем доволен, вилка в Москву не ездила по понятным причинам, не хотел поломать при транспортировке да и вообще зачем в городе регид, думал я, ну вроде не прогадал, к тому же на тот момент у меня не было колеса переднего с диском, то есть я бы был на одном тормозе в малознакомом мне городе, да ну нафиг - подумал я и поехал с амо вилкой.
    Еще немного воды
    Москву проездил, ладно, думал после Москвы нафиг регид, только с амовилкой я могу жестить и летать через препятствия, регид я щадил... Но всё поменялось, после того, как я съездил на бревет, для него я само собой воткнул регидку, 300 километров асфальта же ну... Кстати говоря в тот день я проехал первые 200, 300 не осилил, старт был ранним недосып адский и педалька рассыпалась, но это уже другая история...
    А теперь к делу!
    Всё-таки после бревета, который состоялся 15 июня, езжу только на региде, первая причина лень менять обратно на амо вилку, это перекидывать калипер все дела, вторая причина вроде поймал волну и вкусил её... Но на передний тормоз жмякать боюсь, потому-что было дело, когда наконец поставил колесо с передним диском и калипером и решил перед домом покатать - потестить 10-15 кмч, и первые дтри раза колесо вылетело с дропаутов, думал хана вилке, а нет просто покоцались дропауты, на четвертый раз колесо вылетело под меня, там я и ссыкнул, не упал потому-что колесо плотненько залетело в шатуны, помимо этого спасло вилку от поцелуя с асфальтом и её поломки, с тех пор эксцентрик атягиваю намертво а передним тормозом на скорости не пользуюсь. Вообще я приноровился ездить без нужды использования переднего тормоза, можете удивляться и крутить пальцем у виска, но я не матрасю, я гоняю нормально и достаточно быстро для 26 колёс. Внешний вид велосипеда с регидом очень даже хорош, вилка на 27.5 идеально вписывается в 26 колёса.
    Из недавних событий
    Ездил на каобовилке даже в Чайковский (соседний город, из Ижевска),тоже в этот день 200 км накатали, амо вилку савить не стал по тем же причинам, несмотря на точто нужно было ехать по полям и грунтовкам местами, так на деле на кочки и ямы на грунтовке было пофиг летели на скорости 30кмч, тогда я и подумал, что регид всё-таки рулит... Вилку щадить уже стал меньше, с бордюров летать стал смело, понял, что крепкая зараза.
    На след. день после Чайковского предстояла ночная покатушка и вечером выезжая из дома, на скорости 25 кмч примерно я резко повернув на песочке с камешками (будучи на Schwalbe Hurricane), неплохо так прилег набок, как итог, вынос повело в бок и одинрожик провернуло на 180 градусов, также вся передняя и рулевая часть велосипеда была в пыли, начал проверять не сломался ли руль, на моё удивление руль был цел, как и все карбодетали, в эту ночь после падения еще около соточки навернули, но речь всё же о карбокитае, поэтому еще немного о вилке с этой покатушки... Домой ехали по пустой но очень неровной дороге с ямами и летели мы там 30-35 кмч, ямы ловил будь здоров, еле успевал руль ловить, за вилку боялся но скорость я не сбрасывал, пока летелось, надо было вкручивать такое было на протяжении 20-ти километров, вилка выдержала, после такого я в вилке уверен, но тормоза передние использовать всё-равно не горю желанием, менять на амо вилку тоже лень, даже для города и леса, уж привык, руки не отбивает.
    С описанных выше событий еще и недели не прошло.
    Обновлено 16.11.2019 в 20:33 Nikola777
  6. Аватар для Nikola777
    Давно не писал здесь, но хотелось бы обновить информацию по поводу данных деталек.
    Нынче после майской Москвы ездил с велосипедом в Санкт-Петербург, ездил в данный город впервые и сразу с велосипедом!
    Предыстория
    В конце июля заезжал на один денёк в Москву, на этот раз поехал уже с карбоновой вилкой, тем же днём вечером поехал на вокзал, чтобы направиться уже в Питер (совет приобретайте всё-таки билет на провоз велосипеда, проблем будет куда меньше, а стоит данный билет копейки).
    За всё времяпровождения в Питере (две недели с небольшим), я накатал больше 1000 километров, передвигался я по Питеру только на велосипеде (электричкой воспользовался лишь дважды. Был в Выборге, Сестрорецке и в северной части ЛО. Катал так, как ездил бы с амо-вилкой, вилку я не жалел, даже наоборот старался чаще находить различные преграды в виде выступов, чем больше издевательств выдерживала вилка, тем сильнее хотелось испытать на что она способна, но так как я был в незнаком мне городе, заниматься этим продолжил, когда приехал домой... В самом Питере и за городом ездил исключительно по дороге изредка маневрируя между дорогой и тротуаром, опять же не скупясь съездами с небольших высот и ездой по лестницам и прочим неровностям.
    Первые проблемы
    С самой вилкой за это время особых проблем не было, зато появилась проблема с китайским якорем, временами он полз, и из-за этого во время очередной подтяжки я его перетянул и испортил резьбу, пришлось искать новый, кстати говоря, данная поломка случилась в разгар первого Pin Mix(а), на первом привале, было обидно но пришлось ехать до места проживания.
    Якорь и последствия перетяжки
    На следующий день я занялся починкой якоря, а в последствии поиском нового... Пока я искал якорь ездил без него и без крышки, просто крепил вынос на шток, но при этом поджимал вручную, а не болтом с крышечкой из-за отсутствия якоря. Ездилось вполне себе нормально и к середине дня даже уверенно, но отсутствие якоря всё-равно смущало, ездил я таким образом большую часть дня и за это время, понял что мог бы так проездить еще долго, оказалось вполне надежно даже без якоря и это с учётом того, что в щадящем режиме я ездил только первые пару часов поисков. Так как в итоге пришлось покупать новый якорь, то решил купить сразу нормальный в известном Питерском магазине название которого я уже забыл (на Ваське находится, кто знает тот поймёт), по факту якорь оказался не сильно лучше, но он хотя бы был длиннее.
    Как я ездил будучи без якоря
    Обновлено 16.11.2019 в 20:37 Nikola777
  7. Аватар для Nikola777
    Дело дошло и до руля
    Также отдыхая в том же Питере с велосипедом в один прекрасный день у меня выпросили прокатиться, я предупредил, что не стоит, но на этом сильно настояли, как итог падение и данной падение пришлось на рога, знаю что рога ставить нельзя на карборули, но мне это никак не помешало установить их. На первый взгляд никаких поломок не наблюдалось и до места проживания доехал спокойно... Исход падения заметил только на следующий день после падения, сперва я думал, что всё обошлось но что стало с рулём можно увидеть на фото, В с данной поломкой я проездил еще несколько месяцев, я ее даже не ощущал, также прыгал с небольших высот и спокойно гонял.
    Фото повреждений руля после падения
    Прочие происшествия в Питере
    Было дело еще однажды убирался на очень маленькой скорости, а также по невнимательности на скорости 10-12 кмч врезался в внезапно появившийся прямо на пути столб и приложился рулём и вилкой, думал хана им, но опять же всё обошлось!
    Отделался лишь коцаным эксцентриком, жалко эксцентрик
    Обновлено 16.11.2019 в 20:38 Nikola777
  8. Аватар для Nikola777
    После Питера благополучно приехал домой и дальше гонял на региде не зная бед и преград, до определенного времени.
    Что же случилось?
    Чуть выше писал о том что "чем больше издевательств выдерживала вилка, тем сильнее хотелось испытать на что она способна", этим я и продолжил заниматься дома, в вилке я был уже уверен и вытворял с ней то, чего по сути она не должна была выдерживать, но она выдерживала данные нагрузки с учётом моего немалого веса. В один прекрасный день я скучал на пампе и с дуру решил дропнуть с высокой ступеньки (назовём её так), но скорость я набрал слишком маленькую и уже перед выступом понял это и ожидал следующего - либо я вылечу через руль, либо мне сильно отобьет руки и что-то поломается, в итоге сильно отбило руки...
    Последствия проявились через пару дней катаний, в тот день мы с друзьями ездили по лесам и бездорожью и прочим неровностям, вилка не подавала признаков поломки, но опять немного люфтила, так как якорь всё-равно съезжал ибо я подвергал вилку большим нагрузкам и он видимо не выдерживал и полз несмотря на обилие зубной пасты, которой я частично решил проблему сползания. И вот мы вернулись в город, а я очередной раз решил подтянуть вилку и поехал дальше чудить попутно прыгая через препятствия и выпуклости на дороге (через подобие лежачих полицейских) и вот один из них оказался видимо фатальным, учитывая события предыдущих дней... Нет шток вилки не оторвало, но вилка стала сильно гулять в зад и в вперед при торможении и съездах с небольших высот, стало стрёмно и я направился до дома, я таких образом аккуратно проехал еще 10 километров и уже дома начал осматривать вилку...
    При осмотре сперва ничего не заметил и на вилку грешить не стал, но чуть позже обнаружил микротрещины (которые даже не распознавала камера), по всей видимости они и стали причиной гуляния вилки, я понял, что вилке пришёл конец.
    После этого пришлось поставить амовилку, на которой после нескольких месяцев поездок на региде уже было крайне непривычно и неудобно.
    Перед покупкой деталей я выбирал очень тщательно продавца и купил именно у этого, почему же я купил у этого?
    Дело в том, что на странице товара в описании написано, что гарантия качества на данные детали 1 год, с этим я и написал продавцу, тот попросил фотографии, я прислал ему фотографии микротрещин но он сперва сказал что это узор такой у карбона и их вилку невозможно сломать... Пришлось сделать данные трещины более явными для фотографирования и той фотографии, что я выложил выше оказалось достаточно и он уже подтвердил, факт того, что вилка пошла трещинами у основания штока. После этого со стороны продавца было предложено следующее, я отправляю вилку продавцу, взамен он высылает новую, и я ушел в раздумья больше чем на месяц.
    Понимая, что на данной вилке уже ездить нельзя, решил её потестировать и был удивлён насколько она крепка, я даже прыгал на ней, когда она была в таком положении и еще много других тестов проводил уж поверьте каким она только нагрузкам не подвергалась, ничего с ней в итоге не стало не считая ранее появившихся трещин.
    По итогу решился отправить вилку, к тому же пакет в котором в своё время пришли детали сохранился в нег ои решил упаковать деталь. Когда запечатывал вилку спросил заодно у китайца о ранее поломанном руле и китаец дал согласие и на его замену, в итоге по цене одной отправки отправил две детали, цена отправки составила около 1200 рублей.
    Обновлено 16.11.2019 в 20:44 Nikola777
  9. Аватар для Nikola777
    Ожидание и получение новой посылки.
    В общем после отправки на велосипеде я ездить стал значительно реже, так сложились обстоятельства и пассивно ждал пока посылка доедет до китайца, а потом вернется ко мне с новыми деталями, было всё-таки очень интересно, что ко мне придёт!
    Сегодня я получил посылку на руки!
    В итоге почти всё пришло такое же, каким у меня было первоначально, не считая одного момента, вилка на этот раз была глянцевой, что немного расстроило, так как всё остальное матовое, но зато у меня теперь новые вилка и руль (данный руль кстати сняли с продажи и всё равно мне сделали такой же)! И теперь я знаю, что может выдержать вилка и постараюсь больше не проверять её возможности, а просто кататься, продавец и фирма карбона Ullicyc, в целом продавца рекомендую.
    Обновлено 16.11.2019 в 20:39 Nikola777
  10. Аватар для Nikola777
    Очень радует подседел и по сей день, ломаться даже и не планирует.
  11. Аватар для skadi
    Вилка просто плохая, было несколько экземпляров в моем окружении, все были мягкие как сопля изначально, при торможении было заметно. Парочка отломились по штоку точно так же. Про руль интересно, ты же сам виноват, что сломал его.
    у тебя слишком возвышенные представления о китайской торговле Ключевое слово -- торговле.
