Немного в копилку опыта работы с не-TLR покрышками, с ободами Blizzerk и с герметиками не люто клейких свойств, как СервисМульти.
Проблема у не-TLR покрышек в сильномподтравливании воздуха по периметру контакта с ободом.
А ещё у стыкованых ободов Blizzerk (все, кроме 90 SL) щель на стыке, технологические отверстия в бэдлках, потому даже при тщательной проклейке лентой остаются проблемные места.
Традиционно для таких случаев используется или люто переапанный латексом герметик, либо проклейка стыка бортовым автогерметиком.
Итак, берём колёса на Blizzerk 100, проклеенные лентой Тэса.
1. Ставим покрышку, защёлкиваем борта.
Клапан из вентиля вывернут.
Если антипрокольный герметик с мелким наполнителем и заливать его через вентиль хлопотно, заливаем и его.
Вентиль по-прежнему вывернут.
2. Как бы начиная разбортировать покрышку равномерно вкруговую обжимаем борт, укладывая самую кромку боковины внутренней частью плашмя на плоскость полки.
В сечении покрыха начинает напоминать букву "омега"
3. Потом аккуратно ещё чуть-чуть отжимаем боковину к центру, чтобы между бортом обода и кромкой борта образовался просвет 4...5 мм.
На 100 мм ободах это хорошо получается, на более узких не пробовал.
Заворачиваем клапан вентиля, форма посадки покрышки зафиксирована.
4. Набираем в медицинский шприц 20...25 мл бортового герметика
Наносим герметик в бэдлок - 10...12 мл как раз на одну сторону.
Герметик течёт не быстро, пока крутим колесо и проклеиваем другую сторону особо никуда не успевает стечь.
5. Накачиваем колесо до посадки покрышки в бэдлоки (осторожно, при высоком давлении от щелчка борта может далеко "плюнуть" герметиком)))) и приспускаем до 2..3 пси.
Осматриваем борт, разравниваем выступивший герметик.
Если в стыке совсем ничего не выступило, лучше повторить п.2, просто положив боковину плашмя, к центру сдвигать не обязательно.
И на места, где боковина сухая, нанести ещё герметика.
Оставляем на пару часов подсохнуть герметик и можно накачивать до рабочего давления и кататься
Высохший герметик довольно легко оттирается с обода тряпочкой, а с боковины сотрётся сам по себе в процессе езды.
